alexsmith7
Полевой транзистор определяется как биполярный
Не работает CD привод на магнитоле DAEWOO ACD-4300, при этом касетник,
радио работают нормально, на плате отвечающей на CD привод под сомнения попали два транзистора, по схеме обозначены как полевые, на схеме и на транзисторах маркировка k117,в интернете нашел даташит 2SK117
Но при проверке транзистор тестером определяется как биполярный npn при этом коэффициентом усиления на одном 98 тысяч на другом 73 тысячи, перепроверял мультиметром все тоже самое, приборы исправны другие полевики определяют нормально
Магнитолу починил,обнаружил пробитый транзистор по цепи питания 2SD2058,
Насчет полевиков, поставил аналоги 2SK163, тестером определяются нормально как полевики
А вот старые которые стояли так и определяются как биполярный, во общем мистика
Читать статью
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
