Усилитель Иж У-250
Здравствуйте, не работает усилитель ИЖ У-250, в чем проблема не могу понять, подключаешь напряжение от домашнего бп на 12, напряжение просаживается... на выходе с трансика оно скачет, индикатор перегрузки постоянно горит,но переодически тускнет в момент просадки на питании, померял напряжени на светодиоде перегрузки около 10Вольт, на управлении стоит TL 494 , есть еще какая то микруха 4558D ,8 ножек , индикаторы перегрузки и нормальной работы шли на микруху 4558D, я ее отпаял, диод погас, но проблема все такая же, и еще - усилитель 2 канальный, и на одном канале скачет постоянка до 10 вольт... помогите разобраться??? :blink:
Слабоват блочёк наверно.Авто усилки кушают изрядно.
Потребляемый ток усилка озвучте, по паспорту.
Изменено пользователем fant
fant Усилитель двух канальный , номинал скорее всего 2 * 70 Вт , с учетом КПД ПН и Усилка , P потреб ватт 200 , / 13 = 15 А , но Я ведь его на такой мощности не слушаю, и на вход ничего не подаю, и работал он в машине, работал работал , и полител.... Не стану же я акамулятор снимать и домой носить ,проверять
А, извиняюсь, я так понял, что он по умолчанию не работает, а он оказывается умер. Он с преобразователем по питанию?, если так, то отцепите УНЧ от преобразователя и на какой либо нагрузке проверьте выход у преобразователя, если живой, то самое время пройтись по выходным транзисторам.Удачи
Выходные напряжения преобразователя можно проверить и без нагрузки.
Все мы......
Отпаял маломощные транзюки в ПН ,а это 3 -2N3904 , один оставил,он стоит на свето диод, и 2 -2N3906 , с транса подал напряжение на TDA 7294 , через мостик , заработало, слабо но заработало, слабо может потому что напряжение заряженное после диод-го моста +- 20 вольт, на отпаянные транзюки скачал датащит , проверил , работают, впаял обратно, ПН перестал работать... что это значит?? просадку напряжения давал усилитель... может знает кто где схемку можно взять?
  • 2 месяца спустя...
В общем в ПНе все нормально,разобрался, начал смотреть сами два усилителя, как понял не один из них не рабочий , позвонил все транзисторы , несколько оказалось мертвых,собрал из двух каналов один , на выходе два полевика RFP50N06 , включил с одним каналом без нагрузки все нормально , как нагрузку вешаешь,сразу в динамике как буд то возбуды какие то... и усилитель в защиту уходит, пробывал без выходников нагрузку цеплять , в динамике - приятный фон... что это может быть?
