Усилитель Иж У-250
Здравствуйте, не работает усилитель ИЖ У-250, в чем проблема не могу понять, подключаешь напряжение от домашнего бп на 12, напряжение просаживается... на выходе с трансика оно скачет, индикатор перегрузки постоянно горит,но переодически тускнет в момент просадки на питании, померял напряжени на светодиоде перегрузки около 10Вольт, на управлении стоит TL 494 , есть еще какая то микруха 4558D ,8 ножек , индикаторы перегрузки и нормальной работы шли на микруху 4558D, я ее отпаял, диод погас, но проблема все такая же, и еще - усилитель 2 канальный, и на одном канале скачет постоянка до 10 вольт... помогите разобраться??? :blink:
Слабоват блочёк наверно.Авто усилки кушают изрядно.
Потребляемый ток усилка озвучте, по паспорту.
Изменено пользователем fant
fant Усилитель двух канальный , номинал скорее всего 2 * 70 Вт , с учетом КПД ПН и Усилка , P потреб ватт 200 , / 13 = 15 А , но Я ведь его на такой мощности не слушаю, и на вход ничего не подаю, и работал он в машине, работал работал , и полител.... Не стану же я акамулятор снимать и домой носить ,проверять
А, извиняюсь, я так понял, что он по умолчанию не работает, а он оказывается умер. Он с преобразователем по питанию?, если так, то отцепите УНЧ от преобразователя и на какой либо нагрузке проверьте выход у преобразователя, если живой, то самое время пройтись по выходным транзисторам.Удачи
Выходные напряжения преобразователя можно проверить и без нагрузки.
Все мы......
Отпаял маломощные транзюки в ПН ,а это 3 -2N3904 , один оставил,он стоит на свето диод, и 2 -2N3906 , с транса подал напряжение на TDA 7294 , через мостик , заработало, слабо но заработало, слабо может потому что напряжение заряженное после диод-го моста +- 20 вольт, на отпаянные транзюки скачал датащит , проверил , работают, впаял обратно, ПН перестал работать... что это значит?? просадку напряжения давал усилитель... может знает кто где схемку можно взять?
В общем в ПНе все нормально,разобрался, начал смотреть сами два усилителя, как понял не один из них не рабочий , позвонил все транзисторы , несколько оказалось мертвых,собрал из двух каналов один , на выходе два полевика RFP50N06 , включил с одним каналом без нагрузки все нормально , как нагрузку вешаешь,сразу в динамике как буд то возбуды какие то... и усилитель в защиту уходит, пробывал без выходников нагрузку цеплять , в динамике - приятный фон... что это может быть?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
