DT9208 Горелые резисторы
Здравствуйте ребята! Год назад вроде создавал тему по этому мультику, проблему не смог решить - в общем забил. Щас вот решился починить мультик а темы старой уже нема(
По делу:
Мультиметром померял напряжение на самодельной инверторе 12-220 в итоге он спекся как ковбой. Щас вот решил посмотреть (уже забыл просто) что он еще может, а что нет.
Меряет конденсаторы, но занижает показания. Резисторы не меряет вообще. Прозвонка тупо сильно вищит когда щупы кз. Напругу не меряет (переменку и постоянку). Ток меряет нормально. Ну и все вроде.
Приступил к осмотру платы, нашел 8 резисторов черных, по СОМ резистор один оборван, по маркировки нашел аналог - заменил. Теперь мультик до 200кОм меряет сопротивление лучше чем раньше) Прозвонка вищит, но когда меряю диод показывает падение (оч заниженное) на кремниевом 100мВ. Напряжение батарейки 1.5В показывает 0.5В, 12В до 5В занижает.
Все остальные черные резисторы уже не разглядеть маркировк (еще один узнал, который паралельно с нормальным стоял). Кстати у всех горелых резисторов номинал 10кОм))
Думал по схеме в инете найти но на ней номиналы вообще из космоса, или я не могу сориентироватся?
Вот Lm324, от 7 ноги идут два резистора, один уголь (зеленый), второй с маркировкой (синий) 133 (13кОм).
На схеме видим (не буду обрезать фотку, ибо на телефоне очень геморно это делать мне) что от 7 ноги идут резисторы 100 Ом и 76.8 кОм. ???
Изменено пользователем Super4elowek
Эти два резистора R44, R42 и LM324 - в узле для измерения емкости и больше ни для чего. В принципе их номиналы могут варьироваться, но на схеме выглядят более реально. Занижение показаний возможно из-за замыкания опорного/общего вывода 32 у 7106 на минус питания. В норме между 1 и 32 выводами должно быть 2,8 В.
Изменено пользователем J_Ohm
стремно чет проверить АЦП, я нагуглил на другом мультике его распиновку, но как то не уверен. Щас хоть ток может померить. А если не туда тыкну и будет каюк ацп... Короче поближе к нему тоже 2 резистора горелых. По схеме да, один резистор совпал, но там где у меня 13 кОм по схеме 4 кОм
41 минуту назад, Super4elowek сказал:
хуже чем есть - не будет - он меняется на корпусной без проблем и делалось не раз в серьезных мультах.
Завтра уже буду зырить. А вообще китайцы конечно клепают мультики мама не горюй, название одно - платы разные))) Плату более менее подходящую к моему мультику нашел в dt9205. Надо будет "кирпичей" еще накупить). Кстати у нас их дешевле получится купить чем в Китае.
Сори, это уже оффтоп :)
:lol: 1-32 : 6V
Ну, если найду номиналы сгоревших резиков, и когда-то куплю ацп, то.... тогда поменяю. А так все с ним ясно, идет в шкафчик :)
Может, вместо чтобы скупки горелых тестеров, запчастей и ковыряния во всём этом "богатстве", проще добавить пару сотен и купить новый прибор? :) Это же расходник. Такой-же, как паяльник, например.
1 час назад, Dr. West сказал:
Зная что ацп слился, то теперь да :) А вообще это первый тестер был:rolleyes:
  • 1 год спустя...
Много времени прошло, уже другой мультик пашет, поэтому не надо. Но спасибо что откликнулись)
29.01.2019 в 17:35, Super4elowek сказал:
Может у кого такая плата?
Пожалуйста, дайте  схему, конкретно - нужен номинал резистора, который стоит последовательно с термистором.
