  • Similar Content
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • А, это входы для горячего и холодного счетчиков? Общий провод из обведенного куда идет, на минус или плюс питания?
    • Внутреннее сопротивление источников питания измеряют только косвенным образом. Сначала измеряют напряжение источника на холостом ходу (без нагрузки), потом подключают нагрузку (сопротивление) и измеряют напряжение на нагрузке и ток через неё. Напряжение на внутреннем сопротивлении источника будет равно разности напряжения на холостом ходу и напряжением на нагрузке. Ну а дальше остаётся применить закон Ома для вычисления внутреннего сопротивления...
    • ох, подвёл меня китайский амперметр, все показания тока надо делить на 3.
    • «Судебное разбирательство, которое происходит сейчас, посвящено словам и их значениям. Мы обсуждали конкретные фразы, нюансы формулировок, способы толкования. Надеюсь, мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом как с точки зрения лингвистики, так и здравого смысла. Но сейчас я хочу затронуть вещь более фундаментальную, чем смысл слов. Я хочу рассказать про мотивы своей деятельности. Благо эксперт также про них высказался. Мотивы подлинные и глубинные. Те, что заставляют меня заниматься политикой. Мотивы, преследуя которые, я и записывал видео для канала «Блог Жукова».  И вот с чего я хочу начать. Российское государство сегодня позиционирует себя как последний защитник традиционных ценностей. Много внимания, как нам говорят, уделяется институту семьи и патриотизма, а ключевой традиционной ценностью называют христианскую веру. Ваша честь, мне кажется, может быть, это даже и хорошо, потому что христианская этика действительно включает в себя те ценности, которые мне поистине близки. Во-первых, это ответственность. В основе христианства лежит история про человека, который решился взвалить страдания всего мира на свои плечи. История про человека, который взял на себя ответственность в максимально возможном смысле этого слова. По сути, центральная идея всей христианской религии – это идея личной ответственности.  А во-вторых – любовь. «Возлюби ближнего, как самого себя» – это главная фраза христианской религии. Любовь есть доверие, сострадание, гуманизм, взаимопомощь и забота. Общество, построенное на такой любви, есть общество сильное. Пожалуй, наиболее сильное из всех в принципе возможных.  Для того чтобы понять мотивы моей деятельности, достаточно всего лишь взглянуть на то, как нынешнее российское государство, гордо выставляющее себя защитником христианских (а значит, и этих ценностей), на самом деле их защищает.  Перед разговором об ответственности сперва надо ответить на вопрос, что из себя представляет этика ответственного человека, какие слова он произносит себе в течение жизни. Мне кажется, такие: «Помни, весь твой путь будет наполнен трудностями подчас невыносимыми. Все твои близкие умрут, все твои планы нарушатся, тебя будут обманывать и бросать, и ты никуда не убежишь от смерти. Жизнь – это страдания, cмирись с этим. Но, смирившись с этим, смирившись с неизбежностью страдания, все равно взвали свой крест на плечи и следуй за своей мечтой. Потому что иначе все станет только хуже. Стань примером. Стань тем, на кого можно положиться. Не подчиняйся деспотам, борись за свободу тела и духа. И строй страну, в которой твои дети смогут стать счастливыми». Разве такому нас учат? Разве такую этику усваивают дети в школах? Разве таких героев мы чествуем? Нет! Существующая в стране обстановка уничтожает любые возможности для человеческого процветания. 10% наиболее обеспеченных россиян сосредоточили в своих руках 90% благосостояния страны. Среди них, конечно, есть весьма достойные граждане, но основная их часть, вернее, основная часть этого благосостояния, получена не честным трудом на благо людей, а банальной коррупцией. Наше общество разделено на два уровня непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху. И их оттуда никто не отдаст. Снизу же, без преувеличения, осталась лишь безысходность. Понимая, что рассчитывать им не на что, и понимая, что как бы они ни старались, ни себе, ни своей семье они принести счастья не смогут, русские мужчины либо вымещают всю злость на своих женах, либо спиваются, либо вешаются. Россия – первая страна в мире по количеству мужских самоубийств на 100 000 человек. В результате треть всех семей в России – это матери-одиночки с детьми. Это мы так, хочется спросить, традиционный институт семьи защищаем? Мирон Федоров (рэпер Оxxxymiron. – «Ведомости»), не раз приходивший на мои заседания, очень верно заметил: у нас алкоголь дешевле, чем учебники. Государство создает все условия для того, чтобы между ответственностью и безответственностью россиянин всегда выбирал второе. А теперь – про любовь. Любовь невозможна без доверия. А настоящее доверие зарождается во время совместной деятельности. Во-первых, совместная деятельность – редкое явление в стране, где не развита ответственность. Во-вторых, если совместная деятельность все-таки где-то проявляется, она тут же начинает восприниматься охранителями как угроза. И неважно, чем ты занимаешься – помогаешь ли заключенным, выступаешь ли за права человека, охраняешь ли природу. Рано или поздно тебя настигнет или статус «иностранного агента», либо тебя просто так закроют. Государство ясно дает понять: ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте. Собираться друг с другом больше двух на улице нельзя – посадим за митинг. Работать вместе по социально полезной повестке нельзя – дадим статус «иностранного агента». Откуда в такой среде взяться доверию и любви? Не романтической, а гуманистической любви человека к человеку. Единственная социальная политика, которую последовательно проводит российское государство, – это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга, ибо в его глазах мы уже давно расчеловечены. Как иначе объяснить такое варварское отношение к людям с его стороны? Отношение, которое каждый день подчеркивается избиениями дубинками, пытками в колониях, игнорированием эпидемии ВИЧ, закрытием школ и больниц и так далее. Давайте взглянем на себя в зеркало. Кем мы стали, позволив сотворить с собой такое? Мы стали нацией, разучившейся брать на себя ответственность. Мы стали нацией, разучившейся любить. Более 200 лет назад Александр Радищев, проезжая между Петербургом и Москвой, писал: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека». Где сегодня подобные люди? Люди, чья душа так же остро болит за происходящее в родном отечестве? Почему их почти не осталось? А все дело в том, что на проверку оказывается единственный традиционный институт, который подлинно чтит и укрепляет нынешнее российское государство, – это самодержавие. Самодержавие, которое норовит сломать жизнь любому, кто искренне хочет добра своей родине, кто не стесняется любить и брать на себя ответственность. В результате гражданам нашей многострадальной пришлось выучить, что инициатива наказуема, что начальство всегда право просто потому, что оно начальство, что счастье здесь, может быть, и возможно, но только не для них. И, выучив это, они начали постепенно исчезать. По статистике Росстата, Россия постепенно исчезает со средней скоростью минус 400 000 человек в год. За статистикой не видно людей, так увидьте же их. Это спивающиеся от бессилия, это замерзающие в непрогретых больницах, это убитые кем-то, это убитые самими собой люди – такие же, как мы с вами. Наверное, к этому моменту мотивы моей деятельности стали ясны. Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества: ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание – еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие и не ведет к любви. Все же, несмотря на все преграды, я ни на секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед, за горизонт годов и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми. Пусть каждый представит себе такую Россию, и пусть этот образ руководит вами в вашей деятельности так же, как он руководит мной. В заключение скажу следующее: если суд все же примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены лишениями и невзгодами. Но я смотрю на ребят, с которыми меня свело «московское дело», – на Костю Котова, на Самариддина Раджабова – и вижу улыбки на их лицах. Леша Миняйло, Даня Конон в минуты нашего общения в СИЗО никогда не позволяли себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последовать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс – пройти испытания во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону».
    • Здравствуйте! Приобрёл мультиметр MASTECH MY64 и начал тестировать различные электронные компоненты - резисторы, конденсаторы, светодиоды, выпрямительные диоды, солевые батарейки АА. И вот решил подключить мультиметр параллельно к батарейке в режиме измерения сопротивлений. Хотел определить сопротивление батарейки. Мультиметр показывал какое-то значение (кажется, 2.0) в положении 200М, т.е. 2 МОм. Сразу понял, что что-то неправильно. Поискал в интернете информацию о сопротивлении батарейки - пишут, что у новой батарейки сопротивление составляет единицы Ом. Потом открыл инструкцию мультиметра и прочёл там следующее (знаю, что нужно было прочитать инструкцию до того, как экспериментировать): "При проверке сопротивления отключите питание от проверяемого прибора и разрядите все конденсаторы". Скорее всего, я повредил мультиметр. Мои опасения подтверждаются тем, что мультиметр показывает значение от 1.7 до 4 Ом при проверке резистора с сопротивлением 1 Ом. Приведу другие измерения, которые я выполнил после подключения мультиметра параллельно к батарейке в режиме измерения сопротивлений: 1) замкнул щупы мультиметра в режиме прозвонки: есть звук, показывает от 0 до до .002 (при некоторых положениях щупов сигнал прерывистый; щупы использую те, которые были в комплекте); 2) измерение напряжения солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В), красный щуп к плюсу батарейки, чёрный щуп к минусу (положение переключателя мультиметра = 2, постоянное напряжение): показание = 1.646; 3) измерение напряжения солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В), красный щуп к минусу батарейки, чёрный щуп к плюсу (положение переключателя мультиметра = 2, постоянное напряжение): показание = -1.645; 4) измерение сопротивления резистора CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1 Ом, 5% (положение переключателя мультиметра = 200, Ω): показание = от 1.4 до 2.3; 5) измерение сопротивления резистора CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 51 Ом, 5% (положение переключателя мультиметра = 200, Ω): показание = от 51.4 до 52.3; 6) измерение ёмкости конденсатора (К10-17Б имп. 18 пФ NPO, 5%) с использованием переходника для конденсаторов, который был в комплекте (положение переключателя мультиметра = 2n, F): показание = .015; во время измерения конденсатор приходится прижимать пальцами, потому что выводы конденсатора не входят в переходник; 7) проверка выпрямительного диода (1А 1000В) в режиме прозвонки, красный щуп к аноду, чёрный щуп к катоду: показание = .590; 8) проверка выпрямительного диода (1А 1000В) в режиме прозвонки, красный щуп к катоду, чёрный щуп к аноду: показание = 1.; 9) проверка светодиода в режиме прозвонки, красный щуп к аноду (длинный вывод), чёрный щуп к катоду (короткий вывод): светодиод горит, показание = 1.743; 10) проверка светодиода в режиме прозвонки, красный щуп к катоду (короткий вывод), чёрный щуп к аноду (длинный вывод): светодиод не горит, показание = 1.; 11) измерение ёмкости конденсатора (Конд. кер. диск. 1000 пФ, 50 В, +/-20%) с использованием переходника для конденсаторов, который был в комплекте (положение переключателя мультиметра = 2n, F): показание = 1.159; 12) измерение ёмкости конденсатора (К10-17Б имп. 1.0 мкФ, Y5V, +/-20%) с использованием переходника для конденсаторов, который был в комплекте (положение переключателя мультиметра = 2μ, F): показание = .807; 13) измерение сопротивления резистора CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1кОм, 5% (положение переключателя мультиметра = 2k, Ω): показание = .985. 14) проверка солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В) в режиме прозвонки, красный щуп к плюсу батарейки, чёрный щуп к минусу: показание = 1.635, звука нет; 15) проверка солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В) в режиме прозвонки, красный щуп к минусу батарейки, чёрный щуп к плюсу: показание = -1.585, есть звук. Вопросы: В1) Опасно ли подключать мультиметр параллельно к батарейке в режиме измерения сопротивлений? И что означают показания мультиметра при таком подключении? Как можно измерить сопротивление батарейки? В2) Прозвонка бывает прерывистая. Нужно менять щупы или/и батарейку Крона в мультиметре? (мультиметр новый) В3) Выводы конденсаторов не входят в переходник, во время измерения конденсатор приходится прижимать пальцами, чтобы он не упал - так и должно быть? Я конечно могу приложить силу, но боюсь сломать переходник. В4) Почему при проверке батарейки в режиме прозвонки при соблюдении полярности нет звукового сигнала, а при обратной полярности есть звуковой сигнал? Почему значения (по модулю) разные: 1.635 и 1.585? Почему эти два значения отличаются от значения, которое было получено при измерении напряжения батарейки в режиме измерения постоянного напряжения? В5) Ёмкости конденсаторов можно только измерить, помещая конденсатор в переходник, но нельзя измерить с помощью щупов - это особенность мультиметра MASTECH MY64 или в других мультиметрах так же? Почему не предусмотрена возможность измерения ёмкости конденсатора с помощью щупов? В6) При измерении сопротивления резистора 1 Ом мультиметр показывает значения от 1.4 до 2.3 Ом - это неисправность мультиметра? Резисторы, как и все другие компоненты, новые. В7) Как нужно размещать электролитический конденсатор в переходнике? Ведь это полярный конденсатор. В разъёме Cx нет знаков "+" и "-". Полярность не имеет значения для мультиметра? P.S. Изучил учебник и решил порядка 100 задач по электротехнике, прочитал раздел "Электричество" в справочнике по физике, в интернете прочитал статьи по сборке схем, посмотрел несколько десятков видеороликов по электронике на YouTube.
