ЖучОк Кузя2м. Слабый сигнал
Всем привет!Уже создавал тему,но чего то несохранилась!Вообще собрал прекрасного жука,и схему от сюда взял!Ложный портал! Радиомикрофон Кузя2м все сделал по схеме,номиналы все выдержал как нужно! Но кт312 я ненашел! Потому поставил сначала BC546.   и так т1-s9018.  T2. Bc546.  T3-kT306  ну и дроссель я взял готовый что имеется на 100милигенри. Итог ,генерация есть но еле еле пробивается. Вообщем bc546 сменил на поле s9014 и жук чюдесно заработал,поднастроил,чувствительность огромная,настраивал жука на 6 вольт.батарейке 4на2032 и на 2метровой от приемника дистанции уже пищщит,подстроил С7 что бы лампочка на приемнике светилась поуверенней,и чистенько и очень хорошо все слышно,но вот беда: Расстояние не 1км. Я ухожу от него на 10метров и теряю его!!!     Где,что не так?
С таким усилителем он не будет бить на один км, максимум метров на 100.  Но и в этом случае надо тщательнее настраивать режимы выходного транзистора и колебательные контура, как С7\L3, так и  С8\L4.
 Для настройки лучше воспользоваться каким-нибудь ВЧ-детектором ...
Хотя бы вот таким -
Но лучше резонансным -
Спасибо за совет,нужно будет собрать!
Тем неменее вернусь к теме Кузя2м! У меня,неожиданный поворот событий! Как только я убрал дроссель он стал давать значительно мощный сигнал!!!! На третий день испытаний он вдруг затих,пропал вообще! Пока я пытался заново его найти меняя расстояние в L1 L2  L4 катушках и конд.C7 один раз поймал но это было похоже на последний вздох,и тут я почювствовал что транз.Т3 (КТ603) очень сильно нагрелся! Естественно питание (кстати в этот раз было 9в крона)я немедленно отключил.Надеюсь транзистор еще поработает. Решено переделать плату заново,по аккуратнее разместить детали и заранее внести место под L4 ибо на печатке его неоказалось!ну и в идеале она под смд.
Но это все ерунда. Хотелось бы услышать совет!
Задающий генератор лучше собрать вот по такой схеме -
Чтобы конденсатор между К и Э транзистора был подстроечным. С его помощью выставляют стабильную работу генератора. КТ315, особенно на частотах выше 70 МГц лучше заменить на что-нибудь более высокочастотное, а лучше вообще на германий, типа ГТ311 (313), правда для последнего надо будет перекинуть полярность батареи питания, он прямой.
 Выходные каскады надо подключать после того, как настроишь задающий и только после этого можно подключать и настраивать следующий каскад.
Крона для такого мощного выходного каскада не подходит. Надо запитать либо от пальчиковых батарей АА, либо от двух литиевых АКБ.
А вообще, в нете имеется достаточно информации по сборке и настрйке подобных передатчиков, главное, для начала, изготовить правильные пробники, тогда и всё остальное заработает ... :)
В своё время пользовался таким вариантом:
Заработал сразу после сборки. Немного подстроил частоту. Добавить усилитель мощности, при необходимости, не проблема. Например от варианта, который предложил @Borodach .
В 01.02.2019 в 17:49, Borodach сказал:
Понятно все кроме вот этого?? Волномер,Частотомер,или просто Детектор вч поля?! Если правильно понял,они у меня есть! Почему они реагируют на блоги питания,Дроссели от дневных ламп,а вот на даже на рабочий р.микрофон реакции нет!!!?? Это пусть будет раз!!!
Почему же мой Кузьма вдруг затих и нагрелся транзистор!!!  Очень хочю доделать именно его!! Потому что купил еще компонентов именно для него!!! Это два!!
Я относительно новичек  в беспроводной скажем связи! немогли бы вы мне подсказать конкретно на моей схеме подсказать как тут сначала задающий настраивать??   у меня есть хорошие тестеры и детский Осцыллограф! .
Еще моменнт у меня из диодов для датчиков(детект.вч) есть диоды -кд514а. кд522. Д507а.  На фото,точно детекторные но их маркировку незнаю:
(к примеру с верху в низ,как их звать??)
В 31.01.2019 в 05:34, Evsukov Valery сказал:
Схему рисовал какой-то вредитель. В ней отсутствуют блокировочные конденсаторы по питанию. Добавил их красным цветом:
Изменено пользователем noise
1 час назад, noise сказал:
Ага,я понял! А вот момент с дросселем! В предыдущем перед тем как он потух после удаления из схемы дросселя,его дальность ощутимо возросла!я конечно могу поставить на 20мкг. место 100млг!!! но если я его ставить небуду,одного на 0.01мкф хватит? или чюток увеличить??
и по диодам,кто нибудь помогите,прислали с подписью:детекторные,для волномера и.т.п. А маркировку?
за ранее благодарю!
27 минут назад, Evsukov Valery сказал:
ставьте какой есть, второй конденсатор, что после дросселя - обязательно тоже поставьте.
 Да за Д18 я слышал! Помню! Спасибо! Вот ГТ115 Определил верхние как 4148 но мне кажется эти будут по больше! Но я спорить небуду,так и подписываю!
1 минуту назад, ГТ115 сказал:
Да это я понимаю!Я к тому если я вообще его ставить небуду! Мне там два конденсатора ставить ни к чему!!
32 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
Слабенькие они для волномера ...хотя соберете .. потом поменяете
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Витала сказал:
Какие спрашивать? Такие что бы на кардачах плечами на жали,как с подстроечными конденцаторами!
13 минуты назад, ГТ115 сказал:
Его надо поставить (дроссель), он фильтрует питание.
Брат у меня он заработал без него лучше!!! Правда потом он потух,но это потому что небыло конденсаторов про которые написал NOISE
нет,я конечно посмотрю варианты,я поставил на 100милигенри,а теперь попробую микрогенри.
Изменено пользователем Evsukov Valery
допись!
22 минуты назад, ГТ115 сказал:
это от того, что Вы блокировочные конденсаторы забыли... ну, как хотите
нет нет Друг я ни спорю!я предполагаю,это автоматически!из за нехватка знаний пойми,я прислушиваюсь и это использую обязательно!!! Я не спорю,я обязательно аккуратно проверю все варианты и потом доходчиво выложу что и как! Я очень благодарен за помощь! И ни в коем не спорю!
Схема взята с этого портала! Обрати на внимание на выше выложенный мной скрин,печатная плата с раскладкой и сверху схемой! Они отличаются,на печ.нет ни дросселя,ни катушкиL4 ни у тем более очень важных конденсаторов!
1 час назад, Evsukov Valery сказал:
д18 (желательно в  стекле) доступен на рынке
Неужели на рынке -проблема с подстроечными конденсаторами
Могу при случае пошукать и то о другое ...  Если по  Украине то поедет удобным для вас перевозчиком
Все просто)
... по диодам,кто нибудь помогите, прислали с подписью: детекторные, для волномера и.т.п. А маркировку?
ttps://imrad.com.ua/ru/wshop/catalog?searchkeywords=1n5711&objectid=&startaction=recordshow&activecategoryforsearch=0
А вот тут два диода в одном корпусе. Они сразу подходят к первой схеме индикатора поля от Бородача:
https://imrad.com.ua/ru/bas70-04-215
А это дроссель, не дорогой и маленький:
https://imrad.com.ua/ru/ec24-560k-lga0307-560k-pbf
Но есть и ещё меньше:
https://imrad.com.ua/ru/blm18ag601sn1d
Это всё покупается в твоём родном городе. Без проблем.
2 часа назад, Evsukov Valery сказал:
Прозвоните их прибором, в положении - проверка диодов и скажите, показания прибора.
17 часов назад, ГТ115 сказал:
Прозвонил:
Еще смд у меня остались(Перепаивал как то залитые водой мозги от инжект. скутера)
М1;м4;м7;ss34;RS1M;ss24;ss16;ss14
Сс.ка сломал последнее маленькое сверло тупица!!! Остались только 1.2мм.  Заказал только что на Prom.ua -у меня маленькая задержка.Продавец в Украине,я думаю  Новой почтой это пару дней!
Прозвонил
значит это не 1N4148, это какой-то Шоттки (ЗЫ или германиевый 1N34A), может как писал @noise - 1N5711 (ЗЫЫ или 1N60P) или ещё какой... попробуйте для проверки прибора прозвонить КД522Б
Изменено пользователем Гость
В 03.02.2019 в 18:57, ГТ115 сказал:
так а чтобы я непереспрашивал какие цыфры 522ой диод должен показать?
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
