ЖучОк Кузя2м. Слабый сигнал
В 31.01.2019 в 07:09, Borodach сказал:
С таким усилителем он не будет бить на один км, максимум метров на 100.  Но и в этом случае надо тщательнее настраивать режимы выходного транзистора и колебательные контура, как С7\L3, так и  С8\L4.
 Для настройки лучше воспользоваться каким-нибудь ВЧ-детектором ...
Хотя бы вот таким -
Но лучше резонансным -
Простите за качество,разбил свой смартфон,купил на барахолочке целую упаковку д18диодов,р вот такой собрал пока,соберу жучек и буду пробовать этим
46 минут назад, Evsukov Valery сказал:
...купил ... д18диодов,  вот такой собрал ... буду пробовать этим
А при чём тут Бородач и его схемы... Бородач не предлагал тебе такой схемы, которую ты слепил на той доске. У Бородача все схемы к микроамперметру... А это твоя идея - купить германиевые диоды, чтобы зажигать жучком 2х вольтовые светодиоды. Выходит что ты хитрей Бородача... И нафиг он тебе нужен в таком случае..?
Да доска то... фиг с ней, с доской... Тут важно, как парень резко рванул в гору в самостоятельном построении индикаторов поля. Самого Бородача на сраной кобыле объехал. Бородач ему микроамперметры предлагал включать, а парень простым светодиодом отделался. А ведь мог бы и лампочку поставить. Но это наверное в будущем... Когда пойдут особо мощные жуки.
Изменено пользователем noise
22 часа назад, noise сказал:
А теперь тихоничко браты!Я к чему светодиод вставил!!! когда я подключаю мультиметр и подвожу эту схему к вч излучению ничего не происходит! А когда светодиод как на фото на месте,тогда тестер реагирует!
23 часа назад, Витала сказал:
При  ВЧ  нужно от доски этой держаться подальше...
тем не менее она реагирует!!!
Вы мне лучше подскажите,дроссель самому сделать как в статье? плюс на чем? есть стержень ферритовый диаметром 4мм,есть коллечко ферритовое 2мм. а есть готовые на 20мкг и 47мкг?   ага и на 100мкг так же имеются!
http://radioaktiv.ru/shems/analog/transmit_receiv/27893-miniatyurnyy-zhuchok-na-odnom-tranzistore.html
Лежит еще и такое чюдо только на BC546 просто у меня их много! так вот он нестабилен но сигнал неплохой. может 546Й сменить на ?
неплохой сигнал я имею ввиду то что неприходится мучатся чтобы найти но чистота убегает!
антенну я поставил типа "SHELL"
может она и вредит?
радиомикрофон "Кузя -2м" Попт#2 Процесс сборки
Кузю делай, раз уже начал, он двухкаскадный по ВЧ и будет постабильнее , чем однотранзисторный. Хотя, если у однотранзисторного развязать антенну через конденсатор и не закладывать его поблизости к металлу, то всё равно можно будет на него настроиться и слушать, если устраивает дальность, чувствительность по микрофону,  и нет помех от вещалок на частоте приёма.  Ну будет уходить частота от просадки батарейки и от температуры ... но можно же подстроиться приёмником. Хотя, по большому счёту все однотранзисторные жуки это говно. И "ценны" они только тем, что мало потребляют, а главное ничего не стоят и про них будет совсем не жадно забыть, если кто-то их найдёт и выбросит, раздавит ногой, либо к ним не окажется  доступа, чтобы заменить батарейку, или забрать с места закладки.
Дроссель поставь готовый, коль он у тебя есть. На 25 или 47 всё равно. А индикатор поля должен быть со стрелочной головкой. Купи её, на 50 микроампер, наглядную и большую, а схему повесь на выводах.
Катушки на плате лучше распологать перепендикулярно друг к другу. В этом случае паразитная связь между каскадами будет на много меньше и, как следствие, не будет возникать паразитная генерация ...
Благодарю за наставления,про однотранзисторный,КАКОЙ НОМИНАЛ КОНДИНСАТОРА  ставить для развязки антенны?
Кузю буду делать,буду доводить его!!! Вот он почему то запал!
Индикатор вч-к мультиметру,прекрассно работает!!!
19 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Лучше подстроечник до 20-30 -ти пик. Его надо настраивать вместе с антенной по максимальному сигналу на выходе. От длины антенны так же зависит величина выходного сигнала.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/security/shema_prostogo_datcika_izlucenia_radiovoln_detektora_zuckov.html
ВЧ индикатор / Вот нету у меня пищалки НА1 что на этой простой схеме. Но есть баззер от телефона,а генератор для него можно спаять.  И как вариант...
Только что, Evsukov Valery сказал:
А зачем она вообще,... если и без неё:
15 часов назад, Evsukov Valery сказал:
В 08.02.2019 в 18:58, Evsukov Valery сказал:
Пригодно!!!
Цитата
Диоды Шоттки имеют Vf в районе 100 – 250 mV;
У германиевых диодов Vf, как правило, равно 300 – 400 mV;
Д311 и Д310  имеют падение напряжения, при токе 1 мА, 222 и 234 мВ - соответственно, а маломощные шоттки (на десятки миллиАмпер, а не одноАмперные, как он там измеряет, могут иметь падение выше 250 мВ. А если взять германиевые, сплавные, на амперные токи - Д302 - Д305 (у мя кстати таких много (не паянные)))... :)
1 час назад, noise сказал:
Работает прекрассно согласен!!! Тем неменее!! если вместо пищалки светодиод поставить? нет пищалку нашел опять же на 547х транзисторах,но я на546х попробую!
 Тем неменее!!
Вас КУЗЯ ждет :clapping: А вы отвлекаетесь -распыляетесь между девайсами:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
что то Кузя незаводится!!!!! осмотр ни к чему не приводит!
Транзисторы по пинам впаяны правильно! заменил Т2 на новый(S9014) still Silente!!!
ТАК ЖДУ ПОМОЩЬ ЗАЛА!
40 минут назад, Evsukov Valery сказал:
А что тут сделаешь... если Кузя проревновал тебя к однотранзисторному дебильному жуку и к разным пахабным индикаторам поля... Придётся оказать Кузе побольше внимания, послав все другие схемы нах. Схемы, они ведь как бабы... не переносят измены. Но демонстрация преданности, ласка и внимание со временем сделают своё дело.
Ненавижу когда так происходит! Бл.
Понятное дело... А Кузе думаешь легко..? Ты поставь себя на его место..
Скажем так - Пока не появятся нужные напряжения указанные стрелками Кузя будет  молчать как рыба :)
Все просто)
Ты расскажи ему относительно чего мерить... Например напряжение на эмиттере Т1 и на коллекторе Т3, а то Кузя опять  на него обидится. И заодно объяснить бы ему,  чтобы принял меры, при измерениях в генераторе... а он намеряет там, хрен знает что.
Здравствуйте!
1-      У транзистора s9014 граничная частота всего 150МГц, а это слишком мало. Лучше в качестве Т2 поставить кт368 или c9018.
2-      Параллельно R6 припаять конденсатор ёмкостью 47pF (в процессе настройки его необходимо подбирать в пределах 22pF-100pF и (или) C5 в пределах 5pF-22pF добиваясь надёжного запуска ЗГ и максимальной дальности).
3-      Дроссель исключить. Коричневый конденсатор (я так полагаю это C4) заменить на жёлтенький.
4-      Выпаять Т3 и С6, а к верхнему выводу L2 (по схеме) припаять антенну. Вам необходимо добиться надёжной работы задающего генератора, только после этого необходимо переходить к настройке усилителя мощности. Хотя… судя по фото, у Вас слишком далеко друг от друга расположены L1 и L2, расстояние между ними должно быть не более 1 мм и расположены они должны быть параллельно друг другу (в идеале L2 намотать на L1 (не забудьте про изоляцию, L2 мотайте тем же проводом, что и L1), но это может повлиять на стабильность работы с усилителем мощности). Необходимо экспериментировать. Удачи!
