ЖучОк Кузя2м. Слабый сигнал
Схема нарисована наизнанку, что затрудняет ее восприятие. Вот так ваш любимый кузя должен выглядеть. Выходной каскад и номиналы возьмите из приведенных выше схем.
12 минуты назад, mihelson сказал:
да нет! ты вставил каскад от той схемы и перенес дроссель вниз!!только я непонял че ты там с кондером возде С5 слепил,нахер он там нужен? ты на программе симулятора проверил?
11 минуту назад, Владимир Белов сказал:
Изначально Кузя выглядел так:
ну да есть кузя и кузя 2М
Я скоро буду испытывать!
И так. Вы все видите показатели генерации! Подстроечный я еще не трогал! Приёмное ловит,не теряет если я стою рядом,по квартире с перебоями,но чувствительность микрофона класс! 2метра от слабо чирикающего телека,я на кухне с приемника его слышу!
Но! Изначально показатели генерации в режиме V20(на мультиметре). Был 1.46-1.62 а сейчас 0.11
итого:
Дальность: слабовато
чувствительность отличная!
питан. 3.7в.
КТ603 200мГц       КТ316  600мГц   Пацаны че за дела?    я запутался   Т1 это усилитель микрофона,Т2 Это генератор,Т3 Его усилитель. ТАК?
Итак я добился в режиме мульиметра V до 0.25 а в режиме М у нас изменения на 200м мультиметр выдает тупо 1 неподвозит уже:
потому перехожу на 2000м,самое нижнее фото!
ничего неперегорает в другой комнате звук отличный! При том что у меня три WI-FI роутера в квартире!и куча электроприборов! я считаю в схему нужно ставить Т1-BC547.Т2-КТ399. Т3-S018. Тогда она может показать отличные результаты! Но не кварцованный жучек считаю никакой до 500метров не делает!для обычного приемника!
Жду ваших слов.
Да здравствует новоиспеченый Кузма:)  Отполируете  и  раздавайте благодарности ...:D
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Простая Малообсуждаемая 100%рабочая схема на двух транзисторах! На 3V (2025-2032)
Собрал за 1час!
В схеме Т1 КТ368 Т2КТ 3130б9
Т2 так и оставил а на Т1 S9018 поставил.
ну и по компонентикам чюток не без отклонений вместо 5.1кОм поставил 3.9кОм смд ,и вместо 330кОм пришлось поставить 300кОм смд,старался создать небольшой жучек и думаю получилось,подумываю собрать такое же чюдо но на двухсторонней печатке,добавить Третий каскад! И взять его же из Кузи 2м! Может выйти простой в сборке и надеюсь мощьный малыш!
Единственное что добавил от себя,антенну пустил через кондинсатор 6r6,90cm.медного провода 0.12мм намотал на медном проводе 1.1мм в оплетке (кусочек 11см) и спрятал намотку под термоизоляцию.
Вот жучек легко находится,все нормально,шепотом говорю,слышу в приемнике свой шепот,но как только начинаю громко говорить чистота сьезжает!!! Как это устранить? Прям новую тему создавай! Кто раскажет че за дела? Это важный РАЗ! А два,Скинули мне эту схемку,с тегом очень просто и надежно:
КТ325 я на 9018 заменить могу,и микрофон имеется!
вместо кт325 влеплю кт316,соберу на досуге,с таким микрофоном еще не делал!
И все же мучает вопрос! Почему жук убегает с чистотыикак только я громко скажу в микрофон?
Очень легкая на схемка,мне показалась самой легкой к сборке за исключением катушки индуктивности 6+6! мою,сушу и буду запускать!
P.S. Зачем третий провод в этих микрофонах я так до конца и непонял!!! Я намотал на него чюток изоляции потому что планирую его или приклеить к плате или прямо к акумулятору.
4 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
Что значит зачем? Питание, выход, общий.
Только что, Evsukov Valery сказал:
Зачем третий провод в этих микрофонах я так до конца и не понял
И даже не пытался в начале понять. Вот зачем :
Микрофон курильщика (слева), микрофон нормального человека (справа)
Резистор 7.5 КΩ. Фигня с позолоченными контактами и маркировкой АА0 (волшебным образом расшифровывается как К513УЕ1А) в современном мире называется JFET (junction gate field-effect transistor), полевым транзистором, а в советские времена это называли «микросхема» (потому, что там внутри ещё есть  диод от истока к затвору и резистор) и «истоковый усилитель-повторитель».
Поэтому, выкидываем все внутренние детали и ставим нормальный современный транзистор, в даташите которого написано «for audio frequency applications», «for microphone amplifiers» и «low noise».
Качество звукопередачи электретного микрофона катастрофически зависит от транзистора. 2SK170 в Сети считается лучшим.
В 27.02.2019 в 04:48, Evsukov Valery сказал:
Может выйти  мощьный малыш!
Не может из-за элемента питания 2032 он быть мощным !
58 минут назад, mihelson сказал:
Да я привык общий когда стерео(левый и правый каналы) !
Ну в любом вале пока генерации вообще нет! Питание жуку 1шт-18650 ищю что не так!
Думаю КТ316 на VT2 не пролазит!!!
8 часов назад, Evsukov Valery сказал:
не пролазит!
Поставьте 9018, если и он не пролезет, значит, схема кривая. Не люблю схем, где катушки с отводами, не доверяю я им.
Вот то что я хочю собрать и что бы она была как можно меньше! Начинаю собирать ее га ТЕСТплате,иначе немогу прикинуть печатку по меньше!
Выложил ее STEN50,почему он предлагает такие транзисторы,но на схеме Т1,Т2-КТ3130Б9.Т3-КТ368Б.
16 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Вот то что я хочю собрать... га ТЕСТплате...
Для меньшего увода частоты со стороны Т3 и его цепей для него следует предусмотреть отвод от L1 или катушку связи. Можно попробовать снимать сигнал с Э Т2. Всё зависит от напряжения питания. R6 регулирует мощность на выходе, может понадобиться R с Б на +Еп.
С уважением В.
39 минут назад, Evsukov Valery сказал:
чтобы она была как можно меньше
Смысл, её делать меньше, учитывая габариты источников питания на 9 Вольт ? На "Крону" не надейтесь - её надолго не хватит, особенно с КТ610, этот транзистор на месте VT3 - как из пушки по воробьям. Не знаю были, ли они не "в золоте".
В ‎04‎.‎03‎.‎2019 в 15:45, noise сказал:
Noise !!! Брат! и ты туда же!!!мне на других форумах говорят собирай 100%й и не е.и себе мозг!!! Хорошо я эту схему попробую! Но Sten50 разве даст нехорошую схему новичку? А Tilarids меня вообще пугает,формулами бросается про кт610 пишет че то непонятное.Друг, будь проще! А пока 8ое число,несу потери.
