МФУ Brother DCP-1512R выдает ошибку: печать-ошибка
Был компьютер старый с Вин ХР на нем работало все нормально. В связи с поломкой старого компа поставили компьютер поновее (не новый) с Вин 7. Вот, на нем при выводе на печать, программа принтера в очереди печати выдает ошибку: "печать-ошибка", при этом МФУ может распечатать первый лист документа или просто распечатать пустой лист, после МФУ виснет надписью на дисплее "прием данных" или "остались документы". Замечено, после перезагрузки компьютера может распечатать следующий лист документа или опять-же чистый лист. При попытке очистить очередь печати, программа выдает ошибку: "удаление-ошибка-печать" и бывает не удаляет. Сканирование и копирование работают нормально. Пробовал переустановить драйвера с оф.сайта, перевтыкать кабель на другие порты, поменять кабель, поменять антивирус (кстати нашел 2 вируса). Ничего не помогает.
32 минуты назад, Ахламон сказал:
Ничего не помогает.
К сожалению, "кривые" драйвера принтеров достаточно частое явление. Видимо, это типичное следствие квалификации программистов на фирмах, производящих принтеры. Вариантов два: ждать, пока исправят (для старых моделей это вряд ли) или искать другой подходящий драйвер.
@Ахламон  а драйвера от куда ставили?
https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=ru&lang=ru&prod=dcp1512r_eu
бывает винда уже криво работает.
В 31.01.2019 в 17:23, Ахламон сказал:
Чистите через меню принтера или руками из системной папки ? В журнале ошибок что винда по этому поводу пишет ? Принтер своим именем в диспетчере устройств "представляется" ?
Винда, поди, сборка какая - нибудь, урезанная. Или само железо глючит, т.к. комп уже "не новый". Проверить на другом компьютере, как писали выше. Потом уже искать причину.
17 часов назад, Dr. West сказал:
А что именно проверить на другом компьютере? МФУ? Протрите очки. Автор черным по белому написал, что под ХР он работал вполне исправно.
Однако, за время пути, собака могла подрасти (С).
Я ж тебе говорил уже,  эсмеральда, включай мозг и читай внимательно топик, прежде чем постить всякую фигню. Кроме софта в компьютере имеется ещё и железо , которое тоже может криво работать. Даже банально кабель некачественный может быть.
В таких случаях все просто:
1 Проверяем принтер на любом компе и операционке, должен хоть где-то заработать нормально. (Этим мы точно проверяем работу железа принтера и кабеля)
2 Ставим разные операционки на нужный компьютер и пытаемся запустить принтер. (Проверяем связку принтер - компьютер, шнуры, разводку земли через розетку) (Должно работать стабильно)
3 С нуля ставим систему на другой диск и все драйвера, затем подключаем принтер и его драйвера (Проверяем вообще принципиальную возможность работы связки принтер-система-компьтер-драйвера. Любой софт кроме драйверов не ставим!)
4 Если на третьем шаге не получили результат, то обновляем биос и берем другую сборку винды. (Можно еще поменять скорость USB в биос)
5 Если не получен результат на 4 шаге, то обращаемся к спецам или выкидываем компьютер/принтер.
Обратился к программисту, он сказал возможно проблема в железе, значит системник нести в сервис или купить новый.
Заглянул внутрь системника им обнаружил три вздутых конденсатора (один похоже лопнул сбоку), один почерневший дроссель и плата под ним почернела. Это может влиять?
Да, меняем и наслаждаемся работой. (С некоторой вероятностью могут быть и другие проблемы)
И блок питания проверяем на вспухшие конденсаторы.
Не на вспухшие проверяем, а на завышенный ESR. В блоке питания проверяем все поголовно. В преобразователе питания процессора поменять лучше сразу все, еще не вспухшие наверняка при смерти.
Админу конторы привет.
