Работоспособна ли схема зарядного?
Гость Junto
Хотелось бы узнать мнения Гуру, будет ли работать данная схемка?
- К561ЛА7 + IRFP260N - регулировка тока заряда 0,5 - 15А;
- TL431 + IRFZ44N - ограничение напряжения в 14,8В.
Если че не так, сильно не пинайте :)
42 минуты назад, Гость Junto сказал:
Будет, но не как ЗУ. Автомобильный АКБ требует стабилизации тока, а вот стабилизация напряжения как раз вредна. В схеме же стабилизации тока ка раз и нет. Есть регулировка, которая ток и не регулирует. Да еще и из стабилизатора напряжения та еще печка получится.
Изменено пользователем BARS_
Во-первых, как-то странно включена TL431. Не совсем понятно, что она там стабилизирует.
Во-вторых, неправильно нарисован аккумулятор.
В-третьих, как-то сомнительно применение микросхемы КР561ЛА7. Слишком уж она медленная и слаботочная для таких целей. Я бы смотрел в сторону КР1006ВИ1 (NE555).
Я бы выкинул на хрен всю правую часть на TL431, чтобы она не грелась как утюг,
применил слева NE555 с отдельной цепью стабильного питания.
Если есть нужда, добавил бы защиту от перезарядки и подключил бы ее к выходу запрета NE555.
Эта схема по принципу работы является полным аналогом зарядного устройства на тиристорах. Просто регулировка идет высокочастотными импульсами. Кроме того, она еще и громко пищать будет при работе.
Изменено пользователем avv_rem
2 часа назад, BARS_ сказал:
Кто это сказал, обоснование где?
2 часа назад, avv_rem сказал:
Она там не для стабилизации.
Да.
Чегой то, сам пробовал или ребята рассказали.
3 часа назад, Гость Junto сказал:
Транзистор 44 в схеме сток- исток местами.
1 час назад, Гость гость сказал:
Правила зарядки АКБ. Почитай для развития.
Ну расскажи, для чего. И гонор поубавь!
Вот откуда ноги растут http://nowradio-18.ru/prostoy regulytor mojnosti dly zarydnogo ustroystva.htm
Главное  оглавление прочитать  и поверить :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
9 часов назад, BARS_ сказал:
И где же здесь стабилизатор напряжения?
Изменено пользователем эсмеральда
1 час назад, BARS_ сказал:
недостабилизатор-регулятор
Ну что, трудно кусок картинки от 22мкФ до 22мкФ перевернуть вокруг вертикальной оси?
Зато левая часть схемы хорошА: средний ток может быть небольшим, зато пиковый все сульфаты (сульфи...?) с пластин постряхивает! Кстати: есть такая метода десульфатации короткими импульсами в несколько сот ампер...
