mazzi
Какой минимальный набор приборов для начала работы с приёмом передачей?
Никогда не занимался передатчиками, а тут вдруг захотелось собрать парочку приёмник/передатчик. Прошу специалистов подсказать, как освоить данную тему. Нужен минимальный набор приборов, возможно даже самодельных, но предельно простых.
Буду рад конструктивным комментариям. В Гугль не посылать, я и сам могу.
Пока ты жив, надежда есть.
3 часа назад, mazzi сказал:
а нам смысл переписывать Гугль?!
Разрешение на работу в эфире есть?
Поляков В.Т. специализировался .
https://www.google.com/search?q=поляков+владимир+тимофеевич+трансиверы&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4pa6Z85rgAhVy-yoKHd3LB4gQ_AUIDigB&biw=1920&bih=916
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
4 часа назад, mazzi сказал:
а диапазон какой? может на 27 Мгц? там без лицензии можно.
Edited by TIMIK74
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
1 час назад, KRAB сказал:
Разрешения нет.
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Почему бы и нет?
1 час назад, colorad сказал:
Почитаю обязательно.
С приборами что посоветуете, уважаемые знатоки?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
23 минуты назад, mazzi сказал:
это смотря что ты желаешь и что тянешь - у нас для работы - такие: :lol:
Хочу сделать несколько маленьких приёмопередатчиков, для связи на расстояние до 100 метров, например для удалённого контроля. Готовые радиомодули использовал, но хочется сделать самому.
Ну а по остальному - в идеале купить трансивер фирменный БУ и не заморачиваться с рукоблудием ... начать с того, что СЛУШАТЬ ...
1 минуту назад, mazzi сказал:
тогда для этого индикатор поля, частотомер и вперед
Edited by KRAB
1 минуту назад, KRAB сказал:
Возможно со временем, если меня затянет куплю себе что-то типа такого, пока хочу ограничиться чем то самым простым. Возможно самодельным.
@KRAB  купить "фирму" нынче уже накладно, однако, а вот что нибудь из типа uw3di можно.
Edited by TIMIK74
2 минуты назад, KRAB сказал:
У меня есть самодельный частотомер до 80МГц, этого достаточно будет?
@mazzi  а прикупить на 433 что нибудь? или все таки сборка?
да, хватит частотометра. на синтезаторе частот попробовать собрать что нибудь.
Edited by TIMIK74
Только что, mazzi сказал:
Генератор ВЧ на заданный диапазон частот простенький самодельный в паре с частотомером, волномер.
 И главное @mazzi определитесь с частотой!
Хочу именно собрать из рассыпухи и настроить самостоятельно. Несколько лет назад я пытался использовать  разные модули на 433МГц, но так и не смог запустить. То ли антенны я неправильно сделал, то ли ещё что. Подсказать было не кому, вот и забросил.
@mazzi  если очень простенькое, но на МС3361.
определяйтесь с частотой.
Edited by TIMIK74
3 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Подскажите, как выбрать. В чём отличие разных частот? Какие преимущества или недостатки имеют?
13 минуты назад, mazzi сказал:
если ты не лезешь выше  80 МГц - да, если нет - нет :)
Я недавно выкладывал домашний прибор -
прескалер - и без проблем до 670 МГц
Edited by KRAB
Тут вопрос напрашивается
У вас есть чем увидеть -проконтролировать частоту ...допустим до 433Мгц?
Для меня пожалуй, УКВ то, что нужно.
5 минут назад, mazzi сказал:
все зависит что вы хотите, но более точно сформулировать.
но ваш частотомер бесполезен будет.
Edited by TIMIK74
4 минуты назад, mazzi сказал:
ты опять хочешь, чтобы тебе переписывали учебники и Гугль ... Пока ты задаешь ТАКИЕ ВОПРОСЫ - тебе РАНО лезть в это направление электроники ...
Почитай книги, сайты - тогда приступай ... пока ты сам не знаешь что тебе нужно и при этом желаешь за трояк - соболей.
3 минуты назад, Витала сказал:
Тут вопрос напрашивается у вас есть чем увидеть -проконтролировать частоту ...допустим до 433Мгц?
У меня есть частотомер до 80МГц, все остальные приборы низкочастотные.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Я теоретически понимаю как это всё работает. Не знаю только особенностей, тонкостей и не имею практики. С антеннами конечно ноль.
    • Детектив прямо.  Сценарий для сериала. Злоумышленник под под неизвестным погонялом  и т. д. ... Как всё запущено. Не понятно только, у него  душевные переживания, или тупо тролит? Хотя разницы нет.
    • Добрый день! Протеус по разному симулирует ВИртуальное реле и Реле из библиотеки. Из библиотеки - не срабатывает Виртуальное - срабатывает Почему так может быть? На что обратить внимание?  Заранее благодарю!
    • Верно, ставь все ёмкости на выходе по 100 мкф и если не заведётся - накидывай ёмкость к ТЛке, не хочет - заставим)
    • ответит только стенд для тестирования. Китайцы научились подделывать очень хорошо.
    • Я имел ввиду по звучанию. Все везде меняют, решил тоже попробовать, а как , с чего начать, пока не совсем понимаю.
    • Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • Если неизвестные, то по даташитам.
    • By Lordbl4
      Куплю измерительные головки на постоянный ток и напряжение, одинаковые по габаритам и внешнему иду. Хочется немного советской стрелочной эстетики для блока питания.
      Интересую пределы измерения: DC 15 вольт, 30 ампер (с внешним\внутренним шунтом... или без) с отклонением стрелки слева на право.
      Если кому не лень поискать в запасах - предложения с номером модели, ценой и фото (желательно) пишите в личку. Спасибо.
      Картинка для примера:
    • By Yrist
      Продам стрелочные приборы в хорошем состоянии. 100 рублей один. Микроамперметр (размер: 11,8 х 10,3) - 300 рублей. Пишите в личку.
    • By Dima34
      Все сняты с приборов много лет назад.
      Пригодны для ремонта приборов, в коллекцию или для иных нужд, зависимость линейная....
      В наличие 7 штук
      Года выпуска 1971-74
      Сопротивление 40000 Ом
      Цена за штуку 400 рублей все разом по 300 рублей штука.
      Отправлю почтой РФ, СДЭК, ТК Энергия, ПЭК, Кит и другими по договоренности за ваш счет.
      Так же самовывоз с города Волгограда!
      Оплата на карту СБ.
      Ели есть вопросы или пожелания все в ЛС, не разводить демагогию в теме)
    • By crazy_duck
      Все измерительные приборы рабочие, если не указано иное. Не ремонтировались, под пломбами. Всегда хранились в стенах лаборатории, использовались редко. Любые адекватные самостоятельные проверки при покупке или по полученным от Вас инструкциям (так как не со всеми приборами имел опыт работы). Причина продажи простая: необходимо освободить помещение, в котором они хранились.
      Местонахождение: Санкт-Петербург. Самовывоз или отправка ТК с забором по городу. Сделаю любые фото и видео, кроме тех, которые можно сделать только снимая пломбу, если прибор под пломбами.
      1. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 50 000 руб.
      2. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 45 000 руб.
      3. Блок ваттметра измерительный    Я2М-66 (мз-51) - 1988 г. - 45 000 руб.
      4. Блок измерительный 0,11-12,05 ГГц с цифровым индикатором предположительно от измерителя комплексного коэффициента передач РК4-22.    РК4-22 - 15 000 руб.
      5. Блок индикаторный    Я2Р-70 1990 г. - 39 000 руб.
      6. Генератор импульсов     Г5-56 1989 г. - 24 900 руб.
      7. Генератор сигналов высокочастотный     Г4-80 - 11 500 руб.
      8. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-118 1988 г.
      9. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-120 1983 г.
      10. ЗИП к прибору - 2 шт.    Г3-111 - 800 руб.
       Полный набор в картонной коробке. Есть 2 штуки.
      12. Измеритель коэффициента стоячей волны панорамный (ГКЧ, Индикатор)    Р2-86 2002 г. - 79 000 руб.
      13. Источник питания     ВИП-010 1983 г. - 2 000 руб.
      14. миллиамперметр М42101 30-0-30 В, 0-30мА     -  200 руб
      15. Осциллограф универсальный запоминающий (ЗИП)    С8-13 - 17 000 руб.
      16. Синтезатор частоты    Ч6-71 с ЗИП - 74 000 руб.
      17. Частотомер электронно-счетный    Ч3-57 1983 г. - 9 500 руб.
      18. Громкоговоритель гр-16 3 шт. - 1200 руб.
    • By Вячеслав94
      Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
      Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
