Sign in to follow this
blackflash2007
к155 ид1
43 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Куплю советские дешифраторы к155 ид1 для часов на лампах
В старых теликах класса 7.. в селекторе каналов стояли по штучке  в каждом. В телемастерской  точно есть.
Совсем не обязательно ИД1 искать, можно взять любой дешифратор и добавить ключи на высоковольтных транзисторах. Да, громоздко, но зато "из говна и палок" из того что было под рукой.
    • Какую именно нагрузку? Надо максимально допустимую по всем линиям, иначе смысла нет.
    • Я подозреваю, что дело не в массиве, а в том, что при операциях с регистрами дма1 канал4, каким-то образом происходит пропуск запроса на чтение. Т.е ацп дергает дма - читай, у меня готовы данные для элемента1. А дма1 тем временем очень занят и пропустил мимо ушей эту инфу.   Нет буферы не пересекаются. Если я преобразую int в ascii, я это делаю в отдельном статическом буфере
    • Ну так значит буферы все таки пересекаются.
    • На уарт терминал висит. В него идет как отладочная инфа так и служебная. Есть строковые константы. Есть даже большие. Ацп считывает данные с датчиков, а дальше они пройдут через медианные фильтры, нормированы и будут использованы в отдельной задаче.
    • таким образом вы получите не битый буфер, если конечно не будет еще конфликта прерываний)) но думаю заполнять буфер нужно не в прерывании а в основном цикле а значит не будет
    • Золотые слова! happiness-and-romantic.mp4
    • Влагозащищенные реверсивные. С фланцами. Задумывались для поворота антенн. Работают бесшумно. Даташит найти не смог.  1000 р. штука. Вот что нашел в объявлении про него: Механизм мэо 0,63 имеет крутящий момент 0,63кгс. м номинальный ход вала 0,25 оборота время хода 10с.
