RGB светодиод и световод ШИМ плавно меняет цвет
' программа на BASCOM -------------------------------------------------------------------------------
$regfile = "ATtiny25.dat"                                   ' тип процессора
$crystal = 16384000                                         ' частота кварца
' соответствие электрических цепей выводам портов
' переменные
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Bit
Dim T As Byte
' начало программы
Configmodule:
  'настройка портов ввода/вывода
                                     ' направление
      Ddrb = &B00010011                                     '
                                      '  1 где шим
                                      ' начальное значение
    '  Portb = &B00000011                                    ' (подтягивание)
    Tccr1 = &B00000001
    Gtccr = &B01100000
    Tccr0a = &B10100011
    Tccr0b = &B00000001
'78 элементов ШИМ
A = 10
B = 10
C = 250
E = 1
D = 1
Set F
    'Config Watchdog = 16
    On Timer0 Timer0_int
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
                                       ' разрешить работу прерываний
    'Start Watchdog
' загрузка конфигурации
Loadconfig:
' основной цикл программы
Main:
'If F = 1 Then Reset Watchdog
'If A > 250 Then Reset F
'If B > 250 Then Reset F
'If C > 250 Then Reset F
If D > 3 Then D = 1
Goto Main
Timer0_int:
   Disable Interrupts
   Incr T
   If T > 200 Then
   T = 0
   Ocr0a = A                                                '  фаза B канал
   Ocr0b = B                                                '  фаза A канал
   Ocr1b = C                                                '  фаза С канал
   Select Case D
        Case 1 : If A > 250 Then
            E = 2
            C = 10
            End If
        Case 2 : If B > 250 Then
            E = 3
            A = 10
            End If
        Case 3 : If C > 250 Then
             E = 1
             B = 10
             End If
        'Case 4 : If B = 255 Then E = 5
        'Case 5 : If C = 255 Then E = 6
        'Case 6 : If A = 0 Then E = 1
    End Select
   D = E
   Select Case D
        Case 1 : Incr A
                B = 10
                 Decr C
        Case 2 : Decr A
                 Incr B
                  C = 10
        Case 3 : A = 10
                 Decr B
                 Incr C
    End Select
   End If
 Enable Interrupts
 Enable Timer0
Return
солар, Корпуса не будет, будет другие световоды и светодиоды.
Геннадий, Сделал игрушку детям за пару часов и стоимостью две копейки.
Знаете ли, многодетный отец одиночка, пусть дочки в касички заплетают.
Ни у кого такой штуки нет, а у них есть.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
  • Похожий контент
