Инфракрасний виключатель. Делаю подсветку на кухне
Гость Олександр
Гость Олександр
Делаю подсветку на кухне, подключил так: в розетку инфракрасний виключатель 220в, мах250вт,потом блок питания на 12в, 60вт, светодиодная лента лента 12в, 30вт. Все б хорошо но при подключении виключатель барахлит, потом виходит из строя. Проверял на лампочке, он работал. Тоисть перегорел изза того, что я подключил его к блоку питания, но так не должно бить. Подключал правильно. Подскажите, в чем проблема? Уже 2 виключателя угробил. Может блок заменить?
Правильно называй темы!
Под инфракрасным выключателем имеется в виду, видимо, PIR датчик движения.  Максимальная мощность 250 Ватт намекает, что там коммутирующий элемент - маломощный симистор, а они могут некорректно работать с реактивной нагрузкой, коей является ваш блок питания. Обычно  тип нагрузки отдельно оговорён в документации датчика. Либо там совсем уж дохлое реле, а блок питания в момент включения может потреблять значительный ток.
Ну и да, обсуждение "сферических" компонентов, неизвестно как соединенных, не имеет смысла. Если хотите увидеть нормальный ответ, выкладывайте максимум информации.
В инструкции на выключатель никаких особых требований нет. А блок питания то отдельно проверялся?
12 часа назад, Гость Олександр сказал:
Есть "трупы" - делайте вскрытие. И фото - сюда.  Ибо знатоки сего ресурса ещё долго будут лбы морщить, пытаясь угадать причину ваших проблем.
Гость Олександр
Ок, завтра вскрою, и сфоткаю. Блок, когда работает, издает хрустящий тихий звук. В нете видел пример, где такой виключатель работал с блоком питания без проблем.
Гость Олександр
В 02.02.2019 в 11:25, Dr. West сказал:
В 02.02.2019 в 10:30, Rede RED сказал:
Большой всплеск с реактивной нагрузкой = переходной процесс...
Етот виключатель должен работать в такой схеме. Видел  видео с работающим примером. И в магазине завершили, что сами мол так делают и все работает.
Блок не проверялся, но напрямую от розетки он работает. Меня только смущает звук, которий он издает. Попробую другой блок, когда придет отремонтированний виключатель. Но боюсь снова сломать. В горле подсветки ета сидит уже.
А кто выключатель ремонтирует? Есть возможность узнать, что именно в нем сломалось?
Гость Олександр
3 часа назад, Dr. West сказал:
Магазин по гарантии, попробую узнать.
Вроде криминала нет. Выключатель с релейной развязкой.
Гость Олександр
Тогда проблема в блоке? Может гореть виключатель из-за некритической неисправности блока? Повторюсь: блок питания работает, нагрузка около 25W. Только звук при работе издает хрустящий... или шуршащий).
3 часа назад, Гость Олександр сказал:
По идее нет. Там стоит реле, контакты которого выполняют роль обычного выключателя, просто замыкают-размыкают питание нагрузки, в данном случае блока питания.
Единственное что, так это может подгорают контакты реле при включении, в момент заряда конденсатора.
Изменено пользователем Yuretskok
Гость Олександр
7 часов назад, Yuretskok сказал:
Замена блока питания на другой устранит проблему? У других людей такая схема работает.
не цитируйте предыдущие посты.
Гость Олександр
Заметил, что виключатель полностью не виходит из строя. Он становится в режим вкл, и не виключается больше. Хотя слишно как при срабативании датчика реле очень слабо щелкает.
Гость Олександр
После моих експериментов датчик виключателя уже не реагирует вовсе. Реле щелкает только когда винимаю или вставляють вилку в розетку. Больше мучать его не буду.
