Радиотехника у7101 фон
Добрый день.
Мой опыт в радиотехнике очень мал по этому обращаюсь к Вам.
Проблема заключается в том что при выкручивания громкости больше деления 7 раздается шум в колонках в любом Канале. Были заменены все электролиты, ничего. По средствам отключения блоков было выяснено что шумит входной 3 пин провод который вставляется в темброблок. При касании шум увеличивается. Пробовал экранированным проводить с заземлением с двух сторон подключить на прямую к плате входов но все треск не ушел. Замеры были все произведены все в рамках нормы. Подскажите направление куда копать? Спасибо
2 часа назад, Nozpi сказал:
В положении "стерео" тоже? А при подключении к источнику сигнала что слышно?
7 часов назад, Nozpi сказал:
А если отсоединить 1 колонку и выкрутить больше деления 7 будет шум в колонке
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 часов назад, Nozpi сказал:
Вот его и поменяй в первую очередь. По средствам.
соберись со средствами, наберись мужества и НЕ ВКЛЮЧАЙ его - и шума не будет
14 часа назад, Nozpi сказал:
Получается, что источник "шума" где-то в плате темброблока. Если эти провода от платы темброблока отсоединить и замкнуть между собой, "шум" есть? Если пропадает напрочь, то ищите плохой контакт в разъёмах на плате темброблока. Их там много. :)
Кстати, в таксте у вас - то "шум", то "треск", в заголовке темы - "фон"... Что за звук на самом деле?
Изменено пользователем Lexter
