Продам тороидальный трансформатор.
Тороидальный трансформатор,не вскрывался,не перематывался. заводское исполнение. габариты ширина 110мм высота 65мм. цена 2500рублей, возможна отправка. Отлично подойдет для усилителя ОМ,Ланзар и т.д
28 минут назад, SAB 2 сказал:
Китайскэй?
Снят с америкосовского усилителя US Blaster. Покупал этот усилитель ради корпуса, был удивлен но трансформатор вполне достойный стоял оттуда и вес.
Изменено пользователем Rwa
Думаю в 300 руб. не уложитесь, если он только он весит 600-800 гр
Отправлял в Нижегородскую область из Краснодара вес 9.700 , взяли 720р+почтовая коробка150р. Итого 870р. Цена зависит не только от веса, но и от расстояния и упаковки.
Изменено пользователем ИЭС
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
