Электролитические конденсаторы
Nikkk
Куплю электролитические конденсаторы. Номиналы: 270 мкФ х 450 В или 330 мкФ х 450 В. Высота не более 32 мм., диаметр не важен. С Алиэкспрес  и левые фирмы не предлагать.
В Чип и Дип на такие конденсаторы цены великоваты. Может есть у кого контакты проверенного поставщика на нормальные конденсаторы? Рассчитаны на установку в ККМ  ИИП.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
