1 минуту назад, Vslz сказал:
хитрого ОУ AD8422.
Это стандартный инструментальник типа AD620. В базе LTspice ХVII AD8422 есть.
Хм, можно попробовать обновить прогу. Скачать и обновить. Она это допускает. Или заменить на имеющийся аналог.
12 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Схема выдаёт честные 24 В при 30 В входных.
ну, а теперь попробуй со своей схемы получить, например, 4 Вольта на выходе.
В схеме @Стрелка осцилографа выходное напряжение надо измерять относительно + шины, она является общей, а не минус. Но тогда возникнет та же закавыка - Кзап максимум 50%. А относительно массы измерять неправильно, это измерение будет показывать разницу вход-выход.
Обновил ПО LTSpice XVII, инструментальный ОУ появился. Но процесс не запускается, гонит итерации до посинения. Хоть на стандартном, хоть на альтернативном "решателе". Так ничего и не узрел.
Изменено пользователем Vslz
15 часов назад, Vslz сказал:
Не с того конца взялись. Почему именно такая схема ? Есть "лишний" трансформатор 24 В 8-10А или что ?
С трансом не хочу, тяжелый прибор выйдет. Сделаю импульсник на вход.
Схему с первого поста собрал, напругу регулирует от 1.5 до 26 В но мне не нравится, как она регулирует: от 1.5 до 10 идеп очень плавно, движок переменника на 10 В уже почти вывернут в право и для регулировки от 10 до 26 крутить его почти некуда, т.е. регулировка от 10 до 26 очень не плавная. Не подскажите куда смотреть ?
35 минут назад, pavik16 сказал:
куда смотреть ?
На характеристику этого переменного резистора. Линейная или логарифмическая? Напишите его тип и маркировку на корпусе.
1 час назад, pavik16 сказал:
С трансом не хочу, тяжелый прибор выйдет. Сделаю импульсник на вход...куда смотреть ?
Я не случайно спросил про трансформатор. А иначе, применение степдауна (схема в стартовом посте) совместно с еще одним ИИП лишено смысла. Нагромождение деталей безтолковое.
Есть две схемы, которые много раз повторены и намного проще вашей задумки - Двухтактный полумост и Однотактный обратноход.
3 часа назад, Starichok сказал:
Хм, я понял, на что Вы намекаете. На входное напряжение ОУ? Я, собственно, саму реализацию оставил, только слегка изменил номиналы.
10 часов назад, Vslz сказал:
Напряжение измерять на R7. На нём сидит выход. Генерачит  долго, там строится несколько графиков по изменению тактовой частоты. Завтра на всякий случай проверю схему ещё раз. Заполнение суммарное почти 100%. Так же можно делать и на однотактных шимках  с большим (да с любым) заполнением. Принципиально ничего не изменится, поверьте.
В 05.02.2019 в 12:43, Vslz сказал:
  Скрыть содержимое
Эта схема, кстати, не с бутстрепным кондёром.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
Подсказали на Коте, переделал как на картинке. Плавная регулировка тока и напр от 0,5 до 26 В. Для начала подключил акум 6В4А/ч на зарядку. Потом подключу авто акум.
11 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
А с каким ? :D. "Плавающий" источник питания затвора - C4, бутстрепный диод - D2. В паузах C4 подзаряжается. На симуляции хорошо видно, амплитуда напряжения "затвор-исток" - около 16В. Ее и обеспечивает С4. Схема называется бутстрепной, независимо, на какой эл. базе она сделана - интегр. драйвере, биполярном повторителе или вообще без них. Главное - наличие "плавающего" конденсатора, подзаряжающегося от диода.
9 часов назад, pavik16 сказал:
я правильно понимаю, что вы выбрали опорное напряжение всего 0,5 Вольта ? Это не лучшим образом скажется на стабильности вых. напряжения. Регулирование выхода высокоомным переменником в цепи ООС чревато. Шорох и пропадание контакта (броски выходного напряжения до максимума), большая чувствительность к наводкам.
Схема работает нормально. Есть проблемы переноса схемы с компа на комп и несовпадение библиотек. Вечером скину график.
При почти 100% заполнении получилось. Пришлось убить дроссель до малой величины и снизить тактовую до 3-5 кГц. Графики для разной частоты. Зелёный - максимальная частота. Дросселя не накачиваются до необходимого.
Про 50% ступил. Признаю.
Вот такое получается на бутстрепе (схема ниже)
графики токов стока M1, M2 интересно посмотреть. И их напряжения G-S.
В Вашей схеме, OUT A и OUT B можно объединить по ИЛИ двумя маломощными мосфетами (2N7002) - вместо конструкции на R3/R5/R15/Q1. Маломощные мосфеты запараллелить по С-И.
В импульсных быстродействующих схемах избегайте включения биполяров с ОЭ. Они так будут насыщаться, большие задержки и медленные фронты. А если применяете, тогда в цепи базы нужно отрицательное смещение, чтобы ликвидировать тормоза. У меня оно сделано.
Это мой драйвер, использую давно, тут просто вырвал кусок схемы, поэтому возможны варианты. Схема с ОЭ даёт минимальное напряжение на затворе при отменной скорости переключения. В то же время ОК даёт хороший по времени перезаряд затворной ёмкости.
По поводу токов. Симулятор для данного выходного напряжения показывает КПД от 80 до 97 %. Последнее - для максимальной нагрузки.
9 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
"отменная скорость" - очень растяжимое понятие. Лучше посмотреть на фронт/спад сигнала на затворах. Номинал зарядного резистора нижнего мосфета R16 аж 10 килоом ... Я понимаю, что включение при нуле вольт на стоке, но все же...
Насчет задержек в схеме ОЭ - придумал не я, это общеизвестно. С ними плотно столкнулись разработчики, когда пошли логические элементы на биполярных транзисторах. Одно из решений - ТТЛШ (исключение насыщения) и ЭСЛ (вообще чисто активный режим).
КПД от 80 до 97 %
нисколько не сомневаюсь, но я про картинки тока стока спрашивал. ^_^ Можно привести также тепловыделение верхнего ключа ?
В 08.02.2019 в 18:06, Vslz сказал:
Нижнему гораздо важнее закрываться как можно быстрее. И вперёд открытия верхнего. Это выполнено. Но в любом случае нет предела совершенству. Ибо здесь толька реализация. Одна из.
Авто акум на половину убитый (напряжение на нем 11,6 В). Выставил на вых 14.6 В, подключил акум, ток берет 3,7А, напряжение на клемах подскочило до 17.4В. По мере заряда ток падает вместе с напругой. Фигня какая то. Должно же ток падает, напруга растет до 14,6 В. Или я туплю ?
13 минуты назад, Михаил 23 сказал:
немогу запустить вчем причина
перечитай вопрос и ответь нам - его задал человек в здравом уме и трезвой памяти? :lol:
41 минуту назад, Михаил 23 сказал:
Резистор Р5 не того номинала и С2 перепутана полярность :yes: Да и сопля в дорожках....
