разделение цифровой и аналоговой земли
Здравствуйте, я разрабатываю схему, в которой присутствуют цифровые и аналоговые части схемы. Цифровые - STM32, блютус модуль . Аналоговые - операционные усилители и ацп микроконтроллера. Само устройство питается от аккумулятора, но есть и повышающий преобразователь, и понижающие. На входы устройства поступает очень малой величины напряжение. Около милливольта. Это напряжение усиливается в 1000 раз и поступает на ацп. Вопрос в том, что стоит ли разделять земли на аналоговую и цифровую. И еще как лучше развести землю - залить сплошным полигоном с обоих сторон платы или же проводить дорожки по плате?
1 час назад, dimon_samara сказал:
Не самый плохой вариант. Но не в коем случае не сплошным. Аналоговая часть должна иметь отдельные полигоны. Полигон земли нужно землить как можно ближе к ноге входа в АЦП. Питание на аналоговую часть подать через фильтр. Допустим бусина и емкость или индуктивность и емкость.
спасибо за ответ, но насколько я понимаю так называемая бусина и есть индуктивность.
13 часа назад, musa56 сказал:
2 часа назад, dimon_samara сказал:
Чисто теоретически да. На практике это просто проводник проходящий через феррит с большими магнитными потерями.
