Евгений Егоров
Подключение диммера к светодиодной ленте
Доброго времени суток! Такая проблема:
1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе
Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120
3) Диммер МАКЕЛ:
Диммер 600 W
Цвет: Серебро
Способ монтажа: Скрытый
Потребляемая мощность: 60-600 W
Номинальное напряжение: 250 V
Степень защиты: IP20
Страна: Турция
Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!
Это диммер вам не подходит. Для диммирования этого драйвера вам нужно подключить к нему переменный резистор 100 кОм. Схема подключения и другие варианты управления содержится в этом документе.
Edited by Dr. West
Насколько я понял из описания (стр.11), диммер - переменный резистор 100 кОм. Причем при уменьшении сопротивления уменьшается выходной ток драйвера, при отсутствии диммера - ток максимальный.
П.С. @Dr. West лучше описание нашел, со схемой. Я немного не правильно понял.
Edited by КЭС
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо! вообщем тупо поставить переменный резистор на 100кОм и все?блин отдал почти 800 рублей за фиговину что мне не подходит)))))
Ладно завтра куплю и поставлю. И еще вопрос: а скажем у меня 2 блока питания, я могу одним резистором сразу 2 регулировать? блоки и светодиоды одинаковые.
Судя по всему, можно.
А диммер можете попытаться вернуть в магазин, обосновав это тем, что продавец неверно вас информировал. Можете этот документ ему показать.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
завтра так и сделаю. нашел вот такую схему . только вот что это на первой картинке? переменный резистор или транзистор какой то?
Edited by Евгений Егоров
18 минут назад, YEVGENIY сказал:
берите спаренный переменный резистор.
всмысле спаренный? Я не силен в терминалогии. Вообще этот спаренный резистор на 100К можно поставить на 2 блока сразу?
Имелся в виду сдвоенный резистор - два резистора, насаженные на одну ось. Можно и так, конечно.
23 минуты назад, YEVGENIY сказал:
всмысле вот такой? https://img.staticbg.com/images/oaupload/banggood/images/8E/BC/958dc248-e1a1-40b6-a240-b955d74ba232.jpg
24 минуты назад, YEVGENIY сказал:
Спасибо!
Только что, Dr. West сказал:
Спасибо!
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Necro_KOT
      Добрый день.
      Хочу собрать подсветку для элемента.
      Смысл в том, чтобы зажигалась и гасла плавно. Т.е. я понимаю что должен быть по идеи диммер.
      И на этом провал (в электроннике новичек от слова совсем). Я так понимаю что надо с какой-то частотой просто включать-выключать питание диммера.
      Прошу подсказать схему для такого устройства.
      В идеале питание от CR2032..
      Спасибо за внимание.
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      3) Диммер МАКЕЛ:
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Страна: Турция
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
