Отвалилась деталь на плате, чем заменить
Vadim777
Отвалилась деталь на плате климат-контроля в автомобиле, перестал работать дисплей,  чем заменить ?
Их три одинаковых, один отпаялся .
6 минут назад, KRAB сказал:
два параллельно
Это не поможет. Под отпавшим резистором - потемнение. Он отпаялся. А причину нужно смотреть глубже.
6 минут назад, эсмеральда сказал:
далеко не факт - это могут быть следы клея-фиксатора, остальные же - без потемнений, а чудес не бывает ... последовательновключенные одного номинала, а грелся ОДИН - это сказки для пионЭроФФ, но не для меня.
Резисторы, скорее всего, в цепи накала, как ограничители тока. Ставить примерно такой и радоваться восстановленному девайсу.
10 минут назад, KRAB сказал:
Хорошо Руслан. А можешь ли пояснить причину столь жесткого перегрева одного из резисторов?
И уверен, что там нету подводных камней (перемычек с другой стороны) ?
Пятно нагрева не выходит за границы элемента. Вангую, что и под двумя другими такие же следы.
8 минут назад, fant сказал:
Вангую
Ну... ванговать лучше на других форумах. А здесь резистор просто-напросто отпаялся из-за перегрева.
Подставьте любое другое слово, не корёжащее вашу тонкую душевную ориентацию. Если этот лёгкое потемнение  - след от перегрева элемента, повлекший его отвал - то я Гагарин, АднАзначна. :lol2:
13 минуты назад, эсмеральда сказал:
Легко: некачественная пайка, как следствие повышение сопротивления, а значит и тепловыделение, следствием которого еще большее разрушение пайки. Круг замкнулся....
П.С. В данном конкретном случае сценарий скорее всего другой - просто отвалился от вибрации.
Изменено пользователем КЭС
2 минуты назад, эсмеральда сказал:
это гадание - увижу плату в руках у себя - скажу - пока я НЕ ВЕРЮ ...
Пара измерений мультиметром и тестовое включение. Дольше разговоры разговариваем. :D
2 минуты назад, КЭС сказал:
но только в ОДНОЙ точке ... и были бы следы перегрева ПЯТАКА, а тут - или клей или просвечивается проводник с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПП, а выглядит это потемнение - как перегрев ...
Повторяю - это ГАДАНИЕ ...
Изменено пользователем KRAB
14 минуты назад, эсмеральда сказал:
Вот жеско... а на фото  аФтора ...так потепление :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Там ток в цепи - не более 200 мА, мощность даже при КЗ индикатора - порядка 1Вт ... худший вариант - и то - перегрев бы был ВСЕХ и резистор бы сполз, перекосился, но за счет поверхностного натяжения припоя - не упал бы совсем ...
Точно такое же потемнение. Лёгкий нагрев, не более.
4 минуты назад, KRAB сказал:
это уже ВЗРЫВ, например, затворного резистора ключа в ИИП ...
пипеЦ....:umnik2: ..это фото инФФертора:)   ...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
22 минуты назад, KRAB сказал:
НЕ ВЕРЮ ..
Но ты так и не высказал своей версии, куда же девался этот резистор и по какой причине.
Мож тараканы съели, мож вор залез в машину да украл этот ценный элемент?
Руслан ты понял ...почему я удивился...:) Остальные пусть догадываются :drinks:
Все просто)
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
