Vadim777
Отвалилась деталь на плате, чем заменить
Отвалилась деталь на плате климат-контроля в автомобиле, перестал работать дисплей,  чем заменить ?
Их три одинаковых, один отпаялся .
Таким же или подобным резистором на 16,9 Ом ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Долго он его искать будет ... 33 и 33  или 36 Ом два параллельно ....
6 минут назад, KRAB сказал:
два параллельно
Это не поможет. Под отпавшим резистором - потемнение. Он отпаялся. А причину нужно смотреть глубже.
6 минут назад, эсмеральда сказал:
далеко не факт - это могут быть следы клея-фиксатора, остальные же - без потемнений, а чудес не бывает ... последовательновключенные одного номинала, а грелся ОДИН - это сказки для пионЭроФФ, но не для меня.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Резисторы, скорее всего, в цепи накала, как ограничители тока. Ставить примерно такой и радоваться восстановленному девайсу.
10 минут назад, KRAB сказал:
Хорошо Руслан. А можешь ли пояснить причину столь жесткого перегрева одного из резисторов?
И уверен, что там нету подводных камней (перемычек с другой стороны) ?
Пятно нагрева не выходит за границы элемента. Вангую, что и под двумя другими такие же следы.
8 минут назад, fant сказал:
Вангую
Ну... ванговать лучше на других форумах. А здесь резистор просто-напросто отпаялся из-за перегрева.
Подставьте любое другое слово, не корёжащее вашу тонкую душевную ориентацию. Если этот лёгкое потемнение  - след от перегрева элемента, повлекший его отвал - то я Гагарин, АднАзначна. :lol2:
13 минуты назад, эсмеральда сказал:
Легко: некачественная пайка, как следствие повышение сопротивления, а значит и тепловыделение, следствием которого еще большее разрушение пайки. Круг замкнулся....
П.С. В данном конкретном случае сценарий скорее всего другой - просто отвалился от вибрации.
Edited by КЭС
2 минуты назад, эсмеральда сказал:
это гадание - увижу плату в руках у себя - скажу - пока я НЕ ВЕРЮ ...
Пара измерений мультиметром и тестовое включение. Дольше разговоры разговариваем. :D
2 минуты назад, КЭС сказал:
но только в ОДНОЙ точке ... и были бы следы перегрева ПЯТАКА, а тут - или клей или просвечивается проводник с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПП, а выглядит это потемнение - как перегрев ...
Повторяю - это ГАДАНИЕ ...
Edited by KRAB
14 минуты назад, эсмеральда сказал:
Вот жеско... а на фото  аФтора ...так потепление :)
Там ток в цепи - не более 200 мА, мощность даже при КЗ индикатора - порядка 1Вт ... худший вариант - и то - перегрев бы был ВСЕХ и резистор бы сполз, перекосился, но за счет поверхностного натяжения припоя - не упал бы совсем ...
возможно был непропаян, это иногда встречается
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 минуту назад, Витала сказал:
Вот жеско.
это уже ВЗРЫВ, например, затворного резистора ключа в ИИП ...
Точно такое же потемнение. Лёгкий нагрев, не более.
4 минуты назад, KRAB сказал:
пипеЦ....:umnik2: ..это фото инФФертора:)   ...
Edited by Витала
9 минут назад, Витала сказал:
пипеЦ....
это ты о чем?
22 минуты назад, KRAB сказал:
НЕ ВЕРЮ ..
Но ты так и не высказал своей версии, куда же девался этот резистор и по какой причине.
Мож тараканы съели, мож вор залез в машину да украл этот ценный элемент?
Да если отпаялся то плата бы почернела, а на фото легкий нагрев)))
    • США это первая экономика или вторая) они могут себе это позволить - это тоже самое что бомж - в данном случае это мы - к сожалению - понесет свои грохи - после сдачи тары- в данном случае нефти) в банк а не купит себе одежку поприличнее .
    • Сейчас вдвоем (с лопатой) нельзя - карантин.
    • Ну не интересно помогать штопать "Изделие № 2"...
    • Без нагрузки прямоугольник, с нагрузкой не совсем прямоугольник, верхушки чуток косые становятся. Чуть позже покажу.
    • Предостережение — это официальный документ, который направляется гражданину. Кроме сотрудников органов внутренних дел также предостережения могут объявлять сотрудники ФСБ России и прокуратуры в соответствии с компетенциями своих ведомств. ------------------------------------------------------ Не в свою, а там где лучше. К примеру, те же США вложили огромные капиталы не в свою страну, а юго-восточную Азию, в т.ч. и  Китай.
    • любые деньги - пыль - думаете пендосы просто так долбят страны) - это вложение в свою экономику и отсутсвие конкуренции уже на глобальном рынке - Китай пока в этом плане проигрывает , у нас есть куда вложить - начиная от помоши - реальной - бизнесу и реальному сектору экономики ,обратите внимание на Калужкого губера - регион в долгах - однако промышленный рост и следом состояние *карманов* людей растет) - росло по крайней мере и он даже собирался строить аэропорт - это как пример того что деньги должны работать - а не валятся в банках) это можно долго рассусоливать - но это офтоп и всему на самом деле есть причина .имхо.
