Посоветуйте датчик температуры.
Всем добра. Кого не затруднит подскажите модель датчика температуры нужен для самодельной ИК паяльной станции. Как он будет выдавать значения не важно хоть по i2C главное чтоб как можно точней показывал в пределах температур от 200 до 300 градусов. И что вы думаете об использовании в этих целях оптического ИК датчика ? (на форумах читал что не желательно, лучше контактный на подобие как в мультиметрах). Датчик мультиметра мне не подходит. За все ответы спасибо.
Как вообще в ИК станциях замеряется температура то которой разогрета плата. Именно средствами микроконтроллера а не внешними приборами. Это нужно для автоматизации работы станции и передачи значений в ПК для построения графика.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
Можно и без датчика обойтись - в его качестве использовать зависимость сопротивления нагревателя от температуры. Схемы регуляторов температуры паяльника, основанные на этом принципе, есть в нете.
П.С. А чем термопара не угодила?
Изменено пользователем КЭС
58 минут назад, КЭС сказал:
Не получается адекватно обработать показания термопары (может руки кривые). Зависимость сопротивления нагревателя от температуры покажет температуру нагревателя а не платы. Плата не кантактирует с нагревателем как в случае с паяльником. Но мысль хорошая.
Короче тема закрыта. Использую тупо мультиметр для измерения температуры. Чипы менять приходится не так часто чтоб заморачиваться. Нагревателями управляю крутилкой и тупо ШИМом. У меня все, всем спасибо.
