Ральф
Как отключить защиту по току блока питания Rexant 200-150-3
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возможно, неправильно выбрал ветку форума, но всё же у меня блок питания применимо и для светодиодного освещения (указано производителем). Очень нужно приспособить его для автомобильного пылесоса Kitfort КТ-537-2 (12 V , 6.5 A) с потребляемой мощностью 75 W. В инструкции пылесоса допускается применение дома с адаптера, поддерживающего пусковой ток 20 А (про пусковой ток узнал позже). Приобрёл блок питания Rexant 200-150-3, дающего на выходе 12 V  12.5 A и мощностью 150 W и разветвитель прикуривателя AVS CS-201 с максимальным током 10 А и мощностью 120 W (с защитой от КЗ). Но при включении пылесоса мотор чуть крутнётся и останавливается, похоже, что у блока питания срабатывает защита по току. Разобрал БП, но TL494 не нашёл. Как отключить её? Что вообще можно сделать? Подскажите пожалуйста.
P.S. Фото блока питания прикрепил.
Скрытый текст
20190201_232759.jpg20190201_213810.jpg20190201_214401.jpg20190201_214221.jpg20190201_213848.jpg20190201_213913.jpg
Edited by Ральф
Никак. Это не "защита по току". Драйвер светодиодов - В ПРИНЦИПЕ является стабилизатором тока.
27 минут назад, Falconist сказал:
А увеличить пусковой ток можно? Или порог срабатывания защиты?
Edited by Ральф
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Да вроде и не драйвер это, а обычный блок - https://anlan.ru/catalog/45579
"Источник питания можно использовать не только для LED продукции, но и для систем безопасности, видеонаблюдения и питания любых других низковольтных систем. "
Значит, где-то и защита стоит.
Ищите токовый датчик - низкоомные резисторы или шунт. Уменьшить их сопротивление раза в полтора-два. Или отследить, куда идет с них напряжение - изменить коэффициент усиления сигнала с шунта или опорное. Нужно анализировать схему.
Но рискуете остаться вообще без БП в результате экспериментов или КЗ.
30 минут назад, KomSoft сказал:
в истоке ключа
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
@KomSoft, спасибо большое, буду искать. Мультиметр и паяльник есть, но схемы в Интернете не нашёл. Резистор обычно поближе к выходу расположен, верно?
А зелёный светодиод (он внутри у выводов 12 V, снаружи его не видно) какую роль играет?
@KRAB, скажите, а на фото его не видно?
Edited by Ральф
1 час назад, Ральф сказал:
нет, да и блок с ПФЦ {ККМ} - доведешь до БАХ-а ...
@Ральф Проблема не в блоке, проблема в пылесосе. Чего ты полез в блок?
Ограничить ток при старте проще простого - припаять параллельно кнопке включения резистор на 1...2Ом. После раскрутки перемкнуть кнопку.
А зелёный светодиод ... какую роль играет?
Индикация. В корпусе предполагается наличие светового окна.
10 hours ago, KRAB said:
в истоке ключа
Если так, то примерно посередине :D А вот если во вторичных цепях - тогда поближе к выходу.
А как там можно что-то увидеть, если обратная сторона закрыта экраном? Отпаивайте.
Posted (edited)
Наконец-то отпишусь, всё откладывал.
 @motoandrey14, сделал, как вы сказали. Поставил связку из 3-х резисторов МЛТ-1 10ЕИ (других не было), а также кнопку для разгона (с подсветкой), на фото её видно, всё работает. Спасибо всем большое!
Скрытый текст
Edited by Ральф
Коррекция
    • Guest Зиннур
      By Guest Зиннур
      Доброго времени суток, уважаемые. Хочу собрать регулируемый источник питания 0-30В, 0-7(8) А. Заказал на Али блок регулировки, да не тот в итоге. регулировка напряжения есть, а ток остался в том же Китае. Теперь вот в поисках схемы регулировки тока. Есть мысль по схеме в приложении. Источник питания импульсный планирую. Подойдет ли данная схема для моих целей, если сменить КТ815 на 13009, ну и соответственно подобрать токозадающий резистор нужного сопротивления?
