Защита от повышенного напряжения
raspi-config
Ребят, подскажите, какое устройство лучше приобрести для защиты электро сети в квартире от перенапряжения, что бы в аварийной ситуации электро-приборы не вышли из строя.
Дело в том, почему я спрашиваю, на наших рынках я встречал только китайские устройства на "пиках" или "атмеге" в общем то я дешевым устройствам не сильно доверяю. Но у брендовых производителях необходимого нет, ну или я не нашел. Дело в том, что в Европе и т.д. приминяются "касеты" (варисторы) молниезащита. Они в обязательном порядке заземляются, для сброса энергии. Мне же нужно во вторичном фонде 80-х годов установить.
Наткнулся в нете на статью, с схемой и разводкой для самостоятельной сборки, якобы даже надежнее рыночных подвальных устройств.
Вообще хотелось бы Eaton или Hager.
Что посоветуете?
Есть такие устройства, называются- барьер. Включаешь его в розетку, а в него нагрузку до 2-х киловатт. Программируешь напряжения отсекания, и ниже допустим 200 и выше допустим 240в нагрузка отключается. На нём цифровое табло есть, где показывает текущее напряжение в сети.
13 минуты назад, Slavka сказал:
Да я знаю, хотелось бы услышать как они работают на практике. Сработают 100% ? :) Время срабатывания хватит для защиты?
к слову буду ставить обязательно диф eaton.
4 минуты назад, raspi-config сказал:
да ... меня сегодня ночью забытый для обкатки барьер буквально задрочил - трещать начал релюхой, глянул - на индикаторе 251 вольт.
....100% это из области фантастики,
Назовите мне пару продуктов электроники со 100% гарантией на отказ (просто для себя интересно!) Даже вино киснет ,а водка выветривается.....(Знаю только один  = мед нашли в пирамидах,  с возрастом 3000 лет = ничего не изменилось....)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не реклама. https://meandr.ru/uzm-51m Сам пользуюсь УЗМ-51М от Меандра уже лет 5.
У соседей 31-го декабря ноль в щитке отгорел и погорело всё в четырех квартирах, после этого я и установил эту УЗМ-ку .
Многие коллеги по работе тоже себе такие дома установили. Не жалуются, только нахваливают.
При мне пару раз срабатывало, один раз во время грозы, второй раз наверное при скачках напряжения. Все потребители живы.
А вот у кого на работе нет этой штуковины, периодически приносят на ремонт дохлые блоки питания, то от роутера, то от телефона, то от ноута...
 Slavka - грамотнее оно конечно, - исправить бардак в проводке.        Только кто же пустит даже в предбанник другого этажа?  = Все за свое добро боятся,- вдруг ты автоматы унесешь, или не дай бог счетчик...А то был случай из другого дома всю проводку сняли и во вторчермет... :D
Я тут к другу приехал - У него на этаже вместо "0" вместо фазы пустили, = Перепутали,- на автоматах ноль завели. У трех квартир перекинул, а четвертые полицаев вызвали.... я объясняю, а всем по барабану... = Пусть будет как было
Реально на практике хорошо работает ЭКМ(Меандр) УЗМ-50Ц с порогами отключения выставленными на 100-295В, за которым стоит Штиль Инстаб, за которым еще стоят ABB-шные узо-шки и автоматы. Весь этот комплекс дает достаточно приличное питание для всего лабораторного, вычислительного и осветительного оборудования. В обход этой системы пущен только компрессор, у которого очень большой пусковой ток.
С этим набором лаба всегда в сохранности и не испытывает дискомфорта даже при 260+ вольтах по фазе.
Как в рекламе: когда у других все взрывается, отключается и дымится, лаба Shodan-а просто продолжает работать-работать и еще раз работать :D
На всю остальную хату стоит ЭКМ(Меандр) УЗМ-51М с порогами 190-250в + узо-шка с автоматами.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
УЗМ все по нахваливали, а я ZUBR/RBUZ порекомендую, прекрасные реле напряжения, еще и с ЖК дисплеем, но правда заказчикам в основном УЗМки ставлю, ибо несколько дешевле чем Рбуз, и доступней, в том-же ЭТМ или Минимаксе всегда в наличии.
Добрый день! Стабилизатор для дома   решил поставить, ориентировочно на 10 квт(с запасом), фактически 6 квт. Можно кто посоветует оптимальный вариант в рамках бюджета 10-12 тыс. руб?
Пока остановился на двух вариантах, которые мне посоветовали
https://ekfgroup.com/catalog/products/stabilizator-napryazheniya-napolnyy-titan-f-10000-ekf-proxima (релейник, недорогой, но мало отзывов по нему)
и http://magazin-energiya.ru/hybrid-10000.html, более серьезное решение но и дороже, соответственно, хотелось бы уложиться в бюджет)
Здравствуйте, уважаемые. Есть необходимость запитать довольно нежное устройство от мягко говоря не особо качественной сети. Ставить под него отдельный щиток со всеми мыслимыми защитами желания нет, да и дорого получится. Блок питания устройства - трансформаторный, с возможностью нормально работать в диапазоне от 190 до 270. Для защиты от длительного превышения/просадки напряжения планировал использовать реле напряжения, но после того как посмотрел схемы пары недорогих устройств появились вопросы:
1. Защита самого реле от всплесков напряжения. В устройствах которые я смотрел на входе не было даже варистора, видимо предполагалось что будут установлены отдельные модули защиты на рейку. Пойдет ли схема из вложения для защиты устройства и реле и какие номиналы и мощности резисторов брать (ток от сети до 30мА)? В продаже есть сдвоенные разрядники на 10КА, варисторы 470в и супрессоры 400в.
2. Отсутствие каких-бы то ни было искрогасящих цепей в самом реле. получается что нужно либо лезть внутрь ставить снаббер, либо приколхозить его снаружи. Вопрос как это правильно сделать: параллельно контактам реле или нагрузке? И нужны ли дополнительные средства защиты для элементов последующего фильтра БП при размыкании/замыкании контактов реле (варистор, супрессор?)?
  • 1 год спустя...
В 20 году что-нибудь новое по теме не появилось?
@Armenn
Появилось. К примеру подобные реле напряжения с регистраторами событий. Как утверждают производители, по считанным с реле данным можно привлекать энергоснабжающие организации к ответственности за некачественную электроэнергию.
Модель есть?
Я кстати массу дешевых таких реле на али нашел.
А как к данному реле в память заглянуть?
