Блок питания на TOP249
Доброго дня всем.
Собрал блок питания на TOP249, 24в 5а.Схема и компоненты на PI Expert.
Блок запустился,на выходе 24,3в.Проблема в следующем :при нагрузке более 2А сильно греется TOP,за 5мин. до 100 градусов,также греется диод выпрямителя на вторичке-до 80 градусов.При мах.нагрузке 5А,напряжение на выходе проседает до 17в.
Супрессор и D1 тёплые,трансформатор тоже тёплый.Индуктивность первичной обмотки и индукция рассеяния согласно расчётным -350 и 5.1мкГн.Зазор 2 слоя термоскотча.трансформатор мотал согласно инструкции.Детали согласно схеме,кроме D1-BYG20J,выходные ёмкости 1000 и 100 мкф.
Куда копать?
TOPSwitch-GX_PIDesign1 24-5sxem.pdf
TOPSwitch-GX_PIDesign1 24-5.V2.pdf
BB24v5f.lay6
1 час назад, KRAB сказал:
 в сторону нормальных радиаторов
блок думалось ставить в корпус с обдувом
 оригинальности комплектухи
таки да,может быть..TOПы с Али
а какой у тебя  PIExpert? у меня расчетное, первичка 8+8, самозапит 2 витка, вторичка 3 витка, индуктивность первички 244мкГн. Радиатор для ТОР 80см2 для диода 100см2. Супрессор надо на 180В, да и tl431 не лучший вариант в этой схеме для обратной связи, лучше стабилитрон, от этого может быть просадка напряжения на выходе. ТОР тут не при чем, был бы гуано бахнул при первой же нагрузке блока.
17 минут назад, sanya123 сказал:
Мои результаты получились после оптимизаций,но так мало витков не было ни разу,больше- да.Супрессора на 180в не было,поставил на 200,прога вроде не ругалась))Попробую с стабилитроном.
