OKoloss
Разрядник высоковольтных конденсаторов
Здравствуйте, уважаемые.
Думаю, все, кто занимается ламповой техникой с ее высокими напряжениями, не раз получал "заряд бодрости" от не разрядившегося конденсатора, Я не исключение.
Поэтому, порывшись в журналах, была найдена и реализована схемка разрядника.
Схема взята в журнале "Радиоконструктор" №10 2012г.
Развел под нее печатку и спаял. Работает отлично.
 Модераторы, возможно я немного не в ту ветку форума втулил, но не гневайтесь. Посчитаете нужным, - перебросьте или прибейте этот пост.
Спасибо.
Только что, OKoloss сказал:
....была найдена и реализована схемка разрядника.
а просто сопротивление повесить на выводы 56 ком....? из этой схемы
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Схема поддерживает разрядный ток около 20 мА до напряжения в десяток вольт, а резистор разряжает конденсатор по экспоненте, то есть, раз в 10 дольше. Даже если начальный ток будет равным.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
56 минут назад, Rede RED сказал:
Так я же и не возражаю... Возьмите и повесьте...
К примеру, на конденсатор в 470 мкФ, заряженный до, скажем, 300 В.
Разрядный ток будет где-нибудь миллиАмпер 5...6... Это в начале... С падением напряжения - будет падать и ток..
Так Вы будете разряжать 470 мкФ, скажем дипломатично, некоторое время... ;)
Упс, Алекс немного опередил...
Edited by OKoloss
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Обычная лампочка на 220 в. разряжает конденсаторы не чем не хуже и почти линейно. :)
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
2 минуты назад, тимвал сказал:
Я с детства боюсь сварки и искр... :P:D
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Схема поддерживает разрядный ток около 20 мА ...
Именно так.
Всё, что после того самого резистора на 56 к, включено в диагональ мостика и стабилизирует ток, протекающий через неё.
Ток можно менять, для чего я и поставил подстроечник.
Схемку можно использовать не только для разряда конденсаторов, но и как нагрузку со стабилизацией тока... К примеру, для "баловства" с аккумуляторами. Есть фанатики-тренеры аккумуляторов.
26 минут назад, тимвал сказал:
Кроме первого 10-кратного (15?) броска тока.
3 минуты назад, Matik сказал:
Трудно уменьшить ток резистором?
:blink: Это как?
Схемку нарисуйте?
Резистор + лампочка = (в зависимости от номинала резистора) или просто резистор или просто лампочка...
6 минут назад, Matik сказал:
А зачем тогда лампочка? В принципе, обычный конденсатор 220 мкФ на 400 В выдерживает пульсации в пределах 1 А, так что импульс тока в 5...7 А тоже выдержит. Но! Зачем над зверушкой конденсатором издеваться?
7 часов назад, OKoloss сказал:
Проблема, скажем дипломатично, высосана из пальца, и выеденного яйца не стоит. 470 мкФ через резистор 56 кОм разрядится до безопасного уровня всего за 2 минуты. Вы на скорость усилитель собираете? А, если отключить усилитель с прогретыми лампами, конденсатор разряжается быстрее, чем лампы остынут. Если Вы заботитесь о безопасности - нет ничего лучше резистора, постоянно подключенного к конденсатору. Ваше устройство Вы просто можете забыть подключить однажды. Или, единожды. А резистор - он уже на месте. Так сделано в массе промышленных устройств - инверторов, ИБП. И, это успешно работает. В дополнение надпись - не открывать до полного разряда конденсаторов. Повторюсь - ждать, всего, 1 - 2 минуты. Не скрою, за более чем четверть века, меня пару раз таки стукнуло. Но, не настолько, чтобы кидаться разрабатывать подобную "защиту".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
и я про тоже!
и еще раз про то же
Так я же никого ни за что не агитирую. Кому как удобнее и кто к чему привык, - тот так и делает. Хоть резистором, хоть лампочкой, хоть отвёрткой  ...
Вон, Юрий Васильевич вообще все Шмелёвым делает.  ;)
Всем успехов и творческих побед!
3 часа назад, I_Avals сказал:
А если вы просто ремонтируете усилители, то данное устройство можно считать инструментом. Как молоток, зубило, отвёртку. Паяльник, в конце концов... :D
может, мой вопрос не по теме... в школе ребенок с одноклассниками суют в розетку конденсатор, потом прикасаются им к ножке стула и смеются над искрами. может ли их сильно ударить током? и опасна ли такая игра?
Может.
Опасна.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, Ольга Сергиенко сказал:
В наши годы, бывало, не к стульям, к живым людям прикладывали. Смертельных случаев, к счастью, не было. Ни от разряда, ни от последующих подзатыльников. Но, сами понимаете, даже и не детям,  лезть в розетку предметами,  для того не предназначенными или с повреждённой изоляцией, безусловно, опасно.
Согласно канонам техники электробезопасности, опасными для жизни и здоровья человека считаются такие величины напряжения:
65 вольт – для жилых помещений и общественных зданий с отоплением и внутренней влажностью не более 60 процентов;
36 вольт – для помещений с повышенным уровнем влажности до 75 процентов (например, подвальные помещения, кухни в столовых и ресторанах, вестибюли станций метро);
12 вольт – для очень влажных (до 100 процентов) пространств (бассейны, бани, прачечные, помещения с котлами).
Так что, залезая в розетку, стоя на свежевымытом полу, ребёнок рискует не вернуться домой. Или, получить массу новых ощущкний.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
56 ком мало надо 510 ком и есть нормы через какое время напряжение на блоке питания должно достигнуть безопасных величин после выключения .
1 час назад, alex500 сказал:
У меня на платах стоят 300 кОм. В процессе отладки, после выключения БП, без нагрузки, разряд шел несколько часов... 2х470 мкФ..
Можно ссылку на нормы? Ибо, если они есть, ими стоит руководствоваться. Как минимум, для собственной безопасности.
19 минут назад, OKoloss сказал:
Правда? 2 х 470 мкФ х 300 кОм  = 282 секунды. Разряд до 10% от начального напряжения идёт за 10 "тау". Или, 282 х 10 = 2820 секунд. 47 минут. Это для идеальных конденсаторов, совсем без утечки. До 5% - 1,5 часа. Это, всего 20 Вольт, при начальном в 400. Конечно, если концом разряда считать 1 Вольт, потребуется 31 час. Для идеальных конденсаторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, Ольга Сергиенко сказал:
.. в школе ребенок с одноклассниками суют в розетку конденсатор, потом прикасаются им к ножке стула...
Важно не пропустить следующую стадию экспериментов... Когда он начнёт тыкать  кого-то этим конденсатором в открытые участки тела, на перемене. Иначе вас вызовут в школу.
Не пропустит, не волнуйтесь. Ибо после таких экспериментов заинтересованные стороны принимают активное участие в обсуждении, в результате чего на организме исследователя весьма вероятно возникновение гематом кожного покрова, с преимущественной локализацией в районе подглазья и подносья. Это трудно не заметить внимательной мамаше.
По крайней мере, у нас в школе подобные шутки заканчивались именно так. Но это было 30, с лишним, лет назад, сейчас не знаю, какая обстановка в научном сообществе.
В 17.02.2019 в 11:58, Ольга Сергиенко сказал:
пиво и наркота - опаснее ... пусть лучше "тыкает" конденсаторы, подрастет "тыкалка" - перейдет на следующий виток развития. :lol:
  • Набор электролетических конденсаторов, 120 шт., 0.22мкФ-470мкФ
    • Guest Vezn
      By Guest Vezn
      День добрый. Сразу обозначу, что я профан в электронике.
      Необходимо собрать стенд для промывки труб отопления, который состоит из насоса и компрессора. Компрессор нужен для создания кратковременных гидроударов. Воздух из ресивера должен подаваться в шланг с водой через электромагнитный клапан, который будет контролироваться Генератором импульсов.
      Все необходимые комплектующие у меня есть и все подключено, кроме самого клапана. При подлючении к ШИМ контроллеру клапан отказывается работать. Полярность соблюдена 100%, пробовал включить на разных частотах и процентовках, бесполезно. Та же светодиодная лента подключенная к ШИМ работает прекрасно, моргает.
      Питание ШИМ через блок питания для светодиодной ленты, на выходе 12v 8.3A
      Где то читал что необходимо подключать какие то конденсаторы или что то повышающее, но так и не понял, что и как.
      Существуют заводские варианты таких промывок, но все они стоят каких то бешеных денег, хотя принципиально исполтзуется такая схема.
      Буду премного благодарен если поможете.
    • By петя петенька
      Продаю б\у конденсаторы
      nichicon 35v*18000mKf-80грн.(low esr)
      rubycon 100v*680mKf-15грн(low esr)
      находятся в Украине Житомир.
    • By volant
      Всех приветствую!
      Есть такая вот штука. Измеритель RLC с автоматическим выбором режима измерений CEM DT-9935. В состоянии нового, комплект полный. Новый стоит чуть больше 10 000 руб. Предложения прошу в ЛС или здесь. Инструкцию можно скачать тут: https://www.chipdip.ru/product/dt-9935.
      Цена 5000 руб.
    • By кипятильник
      начал заниматся электроникой лишь недавно и не могу врубится в тему с кондерами, что вообще из себя представляет варад сколько это как это как его подсчитать для схемы. а то все книжки которые я прочитал обьясняют лишь то что они есть то что у них емкость измеряется в долях фарады и то что это листочек или стеклышко между двумя обкладками. помогите пж.
    • By MMS1142
      Куплю конденсаторы К71-7 емкостью более 0.2 мкф в количестве 50 шт.
      Только К71-7, ни какие " китайские аналоги" или "не китайские фирменные" не интересуют.
