Ремонт руля defender forsage drift gt
Отдали игровой руль, который не пережил падение,и не одно похоже. Пластик я на нем склеил, но увидел что на плате присутствует разломанный элемент, от него остались только ножки.При подключении к пк ничего не происходит. Схему я найти не могу по номеру на плате.А можно ли как то определить что за деталь нужно заменить? Я не спец в электронике, но с паяльником дружу
В 06.02.2019 в 17:01, Вячеслав Журавлев сказал:
кварц.
там еще вероятней всего кляксе  хана..
1 час назад, hardhacker сказал:
кварц.
А можно как то подобрать его не имея схемы?
В 08.02.2019 в 19:18, Вячеслав Журавлев сказал:
попробуй подобрать ключ к замку... не видя его....  получится??
Есть вариант - подкинуть какой - нибудь, на удачу. И глянуть активность на кляксе. Ну, типа проверить, живой - нет.  Осциллограф приветствуется.
Нашёл в интернете картинку от руля defender mini, но и там не видно маркировку этой детали. Знаю что у меня была такая же жёлтая по цвету, так как на ножках оставались осколки
15 часов назад, Вячеслав Журавлев сказал:
Тогда это не кварц, а керамический резонатор. В принципе его ещё проще подобрать - он дешевле, можно взять пригоршню разных.
Этот руль куда вставляется, в USB или в COM? Если в USB, то резонатор должен быть на 12,000 МГц или на 24,000 МГц. Хотя на 12 ещё может быть, а на 24 вряд ли бывают, высоновато для керамических. Да и по стабильности для USB керамические резонаторы не вписываются... Если СОМ, то вариантов больше, но скорее всего 2048, 4096 или 8192 кГц. Хотя на картинке написано что-то типа 1,0 М...
И резинки с кнопками пальцами не трите. Сотрёте проводящее напыление - хрен восстановишь. ... Хотя как-то фольгу приклеивал - работало. :)
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Lexter сказал:
В usb
@Вячеслав Журавлев , тогда попробуйте поставить на 12 МГц. Можно попробовать и обычный кварц, т.к. керамический с двумя выводами на эту частоту достать сложнее (большинство керамических с тремя выводами). А стоял скорее всего ZTА.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день !  У родственников в деревне обнаружился руль данной модели с оторванным детьми проводом (не сохранился) , помогите пожалуйста разобраться как припаять к нему кабель USB.
Руль судя по описанию питается от порта USB 2.0.  - разъем для PS1/PS2 в моем случае не актуален  (фото взято с внешнего ресурса)
06.02.2019 в 19:01, Вячеслав Журавлев сказал:
Актуально ? Есть возможность разобрать руль окончательно и сфотографировать деталь
Изменено пользователем PdaFan
  • 4 года спустя...
Здравствуйте,помогите пожалуйста,я приобрел ро дешевке руль,но есть загвоздка,у него отсутствует провод выхода usb ,помогите пожалуйста,какой провод куда паять?
