Первичные часы своими руками. " не идут "
Доброго времени .
С появлением вторичных часов захотелось их оживить .
Схема взята из ж-ла Радио №10 от 1985 г .
Все собрано согласно статьи .
Единственное что .. резистора на 36 мегаОм не нашлось в закормах . ( он составлен из последовательно включенных 3- х 10 мегаОмных и одного 6 мОм резисторов
Так же чуть изменен номинал подстроечного конденсатора . Вместо 4-20 пФ . установлен 6-26 пФ.
Питание от трансформатора ТВК . 23 В .
Подал питание .
(все согл. статьи SA1 ,SA2 в нижнем по схеме положении )
Ничего увы не происходит .. Ни через минуту , ни две ... Реле не переключается ( не меняется полярность приложенного напряжения к часам )
Горит HL1 и все .
Собрано аккуратно , флюс смыт .
Печатная плата ( с незначительными изменениями под габариты современных деталей взята из статьи ) Монтаж проверен в первую очередь .
При переключении SA2 ( в реж . ускоренного хода так же ничего не происходит )
8,2 В на питание МС приходит .
С чего начать ? С замены кварца ( установлен был свеже приобретенный в магазине .. , с замены микросхем .. )?
8 минут назад, oleg_s сказал:
 на худой конец тестером
Осциллографа увы нет . Тестером в реж. изм. постоянного напряжения , на минимальном пределе ?
В даташите вообще написано: "Сопротивление резистора R1 может находиться в пределах 4,7...68 МОм, однако при его значении менее 10 МОм могут возбуждаться не все кварцевые резонаторы."
Выкинь гробик и поставь нормальный современный кварц. Можно выдрать из любых часов.
Почему все внимание ие12-й? Может, реле не на то напряжение - не срабатывает, может еще чего... Можно долго гадать, пока ТС не возьмет приборы в руки.
надо же было с чего-то начать )
я решил с головы, но можно и с хвоста
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ну как бы непродуктивно проверять всю схему, если достоверно не установлено наличие генерации и импульсов на выходе счетчика.
  • 1 год спустя...
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
