Dozator
Параллельная работа 2-х телевизоров
Уважаемые господа телевизионщики! Прошу разъяснить один вопрос,который меня давно волнует. Есть телевизор Смарт ТВ  LG. У него на боковой стенке есть масса гнезд с различными надписями. Есть еще один простой LG (с лучевой трубкой и со входами-Аудио и Видео.) При просмотре  Смарта желательно просматриваемый материал просматривать и на маленьком телевизоре(он стоит в другом помещении). Так вот вопрос в том,что можно ли соединить эти два телевизора для одновременного просмотра? Какие -либо пайки в телевизорах не предлагать (не мой уровень!) Только соединение кабелями. Возможно такое?
если есть в "смарт тв" видео выход стандартный (тюлпаны) - то их запросто можно подключить к другому тв. Если нет - без танцев с бубном, пайки и покупки в общем то не дорогих компонентов не обойтись.
У Смартов со снятием контента сложно. "Работает" авторское право. Производитель полагает, что вы, купив ТВ, будете писать HD эфир и распродавать знакомым. Посему у Смарта 100500 входов и нет выходов. Даже звук на внешний усилитель можно взять с наушников или с оптического выхода.
Читать статью
57 минут назад, Dozator сказал:
Их лучше перечислить или фото дать, советы будут прицельней.
Гнезда с такими надписями -1----1(ARG)  2---HDMI/DVI IN   3---4MHL   4----HDD IN    5---USB IN     6---PCMCIA CARD SLOT     7---OUT OPTICAL DIGITAL AUDIO      8---- LAN       Гнезда-антенна,выход на наушники я не стал записывать,там и так понятно.  Но выходов на "тюльпанов" нет,к сожалению.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Если Скарт "полный" и только при приёме аналогового сигнала. Вообще все "фишки" описаны в мануале.
Судя по инструкции, ничего не получится.
Если я правильно понял на выход через скарт идет только сигнал с ТВ.
Я сам пробовал вывести пару лет назад, телевизор сони с андроидом на борту, со смарта не получилось, с тв есть, тут скорее всего та же песня.
Не проще ли приобрести у китайце смарт приставку, например ЭТУ
Есть такая приблуда  = TV передатчик на 25...50 метров ( в китае делают) видео и аудио подают из TV в него, а он передает сигнал по ДМВ на другой TV.   - коробка с книгу величиной. Восстанавливал как то = лет 5 назад.
Edited by Rede RED
@Rede RED Ага. модулятор от денди.
Вот только тут пришли к выводу, что телевизор шибко умный, и на выхода ничего толком не выдает.
Edited by Yuretskok
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Так проблема как раз в том, что не вытащить просто так из современных ТВ это "видео". Об этом и говорит @fant :
12 часа назад, fant сказал:
Это было очевидно - фирмачи - не дураки - вход - рупЪ - выхода -  нет ... :D
Edited by KRAB
Отрицательный результат-тоже результат !  Теперь стало ясно, всем откликнувшимся-большое спасибо.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Помогите найти микросхему RN 5101 (где купить или выпаять где вообще её можно найти или хотя бы аналоги)
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • Guest Ваня2003
      By Guest Ваня2003
      Есть интересная идея сделать карманный телевизор из видоискателя. Из старой камеры можно достать очень маленький чёрно-белый кинескоп с платой, который питается от 5в и подключается по композитному тюльпану, я хочу собрать очень простую схему тюнера, чтобы можно было переключать каналы. Каналов желательно побольше конечно, но если это значительно увеличит размеры платы, то можно хотя бы одного диапазона. Заранее спасибо!!!
