mir0tv0rec
TV Box Nexbox A95X греется стабилизатор
Не нашел точно, подходящий раздел, но думаю, что этот девайс ближе всего к телефонам.
Проблема следующая, после некоторого времени использования, пропала проводная сеть, подумал что ребенок ковыряясь в стенке выдернул LAN кабель . До этого уже умер Wi-fi и bluetooth  (чип AP6330). Взяв в руки, чуть не обжегся об радиатор - он нагрелся так, как никогда не грелся (причем радиатор заменил сразу на бОльший, посадив на термоклей). Сразу выключил из сети. Но включив после остывания она не стартанула. После более детального просмотра было обнаружено, что греется стабилизатор SOT23-5  1.8В.  Выпаял этот стабилизатор и запаял на его место КРЕН12А. Приставка завелась (подключил к ТВ и появилась заставка), но КРЕНка греется тоже сильно. Напряжение при этом проседает до 1.5В. Фото стабилизатора около USB. Также эта линия идет на H1102NL, и судя по всему на процессор. Подключил вот так. Подскажите, куда копать, если есть варианты. Сопротивление по этой линии около 120Ом.
1 час назад, mir0tv0rec сказал:
Подать питание от регулируемого блока питания, плавно поднимая напряжение и следя за током. При этом искать элемент, который греется (можно применить термобумагу от чеков)... Бывает, смд конденсаторы превращаются в резистор или полупроводник...
PS. Переместил тему в общий раздел "Ремонт"
Я уже так и пробовал сделать, правда без термобумаги, т.к. ее просто нет (ну найти можно конечно). Пробовал пальцами проверить, которые звонятся на эту линию питания, но ничего не нашел, греются только КРЕНка и проц (процессор без радиатора - его снял, держу пальцем).
3 минуты назад, mir0tv0rec сказал:
Любой чек из магазина.
Да, про чеки я понял. На тот момент не было просто. Ток не замерял еще, но судя по тому, как быстро КРЕНка греется, как минимум пол Ампера. Но сегодня вечером замеряю точно.
Edited by mir0tv0rec
Пробьет твою lm-ку, и вся напруга на проц!!!!
Посчитай какая мощность рассеивается на кренке при понижении с питающего до 1.8в.
Я включаю на несколько секунд, чтобы нагрев элемента не исправного можно было найти, больше не грею. Но увы. Вечером дальше буду смотреть.
11 час назад, mir0tv0rec сказал:
следующим шагом нужно было просто ВЫБРОСИТЬ ... :D
Думаю, что пора. Видимо помер и процессор. Поставил радиатор на процессор и КРЕНку - греюются только они. Подключил к телеку, доходит до запуска андроида и тут сигнал не поддерживается. Китайцы с питанием намутили, на АР6330 идет вместо положенных по даташиту до 3.6 на 9 вывод и до 2.9 мах на 22 на все 3.3В. Спасибо всем за помощь, но реанимация, думаю, ему уже не поможет.
    • Раз всё равно уже есть сложная механика, то и дополните её механическим счётчиком. Или электромеханическим. ... раз взвешивать сложнее.
    • Разъединил разъёмы с платы где микра блютуза. потом обратно подсоединил ,заработало радио.усилитель работает нормально.Температура радиатора в норме.Регулировки усилка все работают,и всё . Не работает бпюпуп,флешку втыкал не работает часы ноль показывают всегда,и радио не настраивается.Настройки радио старые каналы.Короче эта микросхема aci7210ee909-01 которая 4-водном кирдык а где такую взять ,даже гугл не знает.
    • То ,что греется ...так и фиг с ним .Не это главное .Собрал его ради спортивного интереса .Все  собирают и я туда же. Вместе с ним есть ещё пара штук других .Время от времени меняю их местами .И вот какая штука ....всё чаще оставляю именно Худ. Есть в нём что то.
    • @tilarids Так в том то и дело что изготовление с нуля.
    • Мощные германиевые транзисторы в качестве диодов. У многих радиолюбителей хранятся транзисторы, которые и  выбросить жалко,  и применить некуда. Однако их можно использовать в качестве диодов с возможностью установки на корпус прибора, подключённого к минусу питания, без изолирующих прокладок.  В частности транзисторы П4  работают  при токе 6А,  без перегрева, на железной стенке корпуса (вероятно могут и больше, но я не проверял). Благодаря отсутствию фланца они придают  устройству прикольный вид, освобождают место внутри и, при необходимости, могут закрыть собой не нужные отверстия в приспособленных корпусах. Остальное понятно по фото.
    • Много лет, (лет 6-8 не помню уже), проработала лампочка, хоть и самодельная, но была на базе алиэкспрессовских узлов. "Матрица" 14 полуваттных обычных СМД-шных светика, две линейки, по 7 штук. Очень давно не занимался лампами, не помню. 6730?, или чёт подобное. А сейчас замигала. И что характерно, светятся все светики еле-еле, и, бац, и вспыхивает одна линейка на долю секунды, потом вспыхивает другая, светомузыка получается!. Вот нет, что бы вместе вспыхнуть? Ни разу такого тут не наблюдал. Я просто первый раз в жизни встречаю такую неисправность. И пальцами прижимал светики из разных линеек- им похоже вообще пофиг, что я нажимаю. Драйвер- как и положено, с развязкой от сети, и большим конденсатором на выходе. Пока ещё не разбирал, интересно услышать мнения.
    • Вот эти земляные паутины на плате, плодить не надо...  они образуют индуктивности как антенны вай-фай... Из этого земля максимально сплошной и без загогулин неоправданных должна быть.... Я же образно и улыбнулся... зачем так буквально все принимать к сердцу?
  • Покупай!
