Помогите, на материнке перестал работать CPU_FAN
aniqi
@aniqi  без толку все ваши попытки ремонта. Статикой шибануло плату. Что неисправно - все что угодно на ней. сохраните время и замените на новую.
Только что, TIMIK74 сказал:
хочу все же починить, я уже писал выше что заменил уже плату на новую....
НО, плата полностью исправна, система исправно работает, не работает только гнездо это CPUFAN и все.
так что я просто хочу починить то, что сломал
на счет все что угодно, я не согласен, т.к. я думаю что то сгорело в этом районе, где я обвел красным, линия питания 12в похоже именно она и сгорела. выше писал как я проверил.
подскажите, что это за детали с 3мя выводами, похожы на smd транзистор, в корпусе sot-23, на корпусе надпись 747  ?
1 минуту назад, aniqi сказал:
просто не получиться. нужна схема. ее нет и не будет. а гадать на кофейной гуще бред. даже если повезет - найдете неисправный элемент, 1 вариант из 9999999999, что это даст? будете выпаивать? ну не реально это.
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Он и есть.
я погуглил это еще могут быть диоды сборки. точно транзистор? можно ли проверить его без выпаивания?
Не партесь. Найдите на плате  + 12V  и  тонким проводком подайте на разъём + 12V CPU. Вентилятор будет работать на MAX оборотах. Ну и что ?  Обходится просто : в разрыв  провода по + 12V FAN CPU добавьте R от 27 ом до 51 ом и делов то. Материнка сколько стоит ? Я на Asus так делал и работает до сих пор. Уже лет цать...
На счёт статики.. Я ставлю на стол обыкновенный компьютерный БП, подключенный к сети. Прошёл по мастерской и сразу потрогал его металлический корпус и только потом лапаешь платы и прочие мелочи. Проверено, что делать - долбаный линолеум и сухой воздух. Ещё важно всегда потрогать хотя - бы корпус компьютера, тоже повышает "живучесть".
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Может и нормально будет работать. Там +12В идет напрямик, через нульомник. А регулировка оборотов через ШИМ идет.
Изменено пользователем Yuretskok
