aniqi
Помогите, на материнке перестал работать CPU_FAN
Есть Плата msi h81 e33, случилась беда
Проблема такая, стал пылесосить и задел где то в этом районе, какие то детали, что то счелкнуло, скорее всего те что отметил.
После этого остановился кулер и комп выключился, но потом я подключил кулер к другому разьему - sys_fan заработало все
НО, на sys_fan мало регулеровок, кулер гудит громче гораздо
очень хотелось бы починить CPU_FAN, руки из плеч паять умею, простую диагностику провести смогу
с чего начать? подскажите, что это вобще за детали  или  что измерить в первую очередь?
А выключить перед пылесосеньем видать не судьба была?
8 минут назад, aniqi сказал:
руки из плеч паять
Мало похоже, раз
Начать с похода в магазин.
12 минуты назад, aniqi сказал:
То, что компы надо продувать не на втягивание а на выдув вы конечно не в курсе. А уж тем более о том что выключать ПК нужно при этом. Это не в вашу пользу насчет "рук из плеч".
И "простую диагностику" это что - отвинтить от корпуса и сфоткать? Проведите, измерьте, дайте результат, зачем угрожать что умеете - делайте уже диагностику. И что-то я сомневаюсь, что у вас получится заменить на матери SMD компоненты. Это пожалуй сложнее, чем пылесосом тыкать в работающий комп.
23 минуты назад, aniqi сказал:
что то счелкнуло
Зима, сухой воздух. Скорее всего статикой шибануло.
а что измерить конкретно? напряжения на ногах этих компонентов?
я материнки никогда не диагностировал.  может где то можно принципиальную схему раздобыть этого разъема, чтоб разобраться сначала что это?
может дадите наводку что это? я загуглю как диагностировать.
смд думаю поменяю, опыт пайки есть
Он вряд ли поможет... как и схема...
Если есть внятный спец, то сначала к нему, а если нет или невнятный, то
21 минуту назад, Yuretskok сказал:
в магазин
в магазине уже был, плата новая есть...
господа, я пришел сюда за техническим советом, написал в раздел новички,
можете посоветовать как диагностировать неисправность, и хотябы предположения, что произошло, что проверять первым делом, зачем вобще давать совет
идти в магазин, я же написал плата работает и кулер от другого разъема работает...
можете, уважаемые специалисты, пожалуйста, конкретно посоветовать по диагностике, возможно кто то ремонтировал подобное?
я со своей стороны принял все ваши выше написанные советы, впредь буду внимательнее
проверь транзистры которые отметил
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, fant сказал:
На работе подстанцию пылесосил,статикой так сшибает,что шланг в руках держать "тяжело".
12В есть ? Если нету смотри откуда идёт.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, oleg_s сказал:
Присоединяюсь.
Выбил статикой выход южного моста
Edited by ROMMo
4 часа назад, aniqi сказал:
с чего начать?
и все же с похода к ортопеду и проктологу - вызывает сомнение
руки из плеч
один из них точно скажет - из плеч или из ... :lol:
ты думаешь и веришь, что кто-то будет тебе писАть мануал по ремонту конкретно твоей материнки на несколько страниц?
Одного ХОЧУ, МОГУ, ДУМАЮ ЧТО - тут мало, очень мало ... а вот достаточно просто в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ не лезть туда, где ни ухом ни рылом ... а довериться специалистам или предварительно ИЗУЧИТЬ тему ...
3 часа назад, aniqi сказал:
интересно, а если бы ты пришел на форум стоматологов или педиатров? Ты искренне уверен, что тебе бы в двух словах объяснили методику имплантации зубов над раковиной ванной или диагностики педикулеза ?
1 час назад, ROMMo сказал:
C каких это пор юг кулерами заведует?
@aniqi , с диагностикой по фото - это вам на другой форум. А  "технический совет"  можно дать только такой:
Найдите схему платы, проследите по ней цепочку компонентов от этого разъёма до сокета процессора (в котором стоит датчик температуры, по которому происходит управление скоростью CPU-FAN) и проверьте исправность этих компонентов.
Вы конечно возмутитесь: "Была бы схема, да я бы"... но поверьте, в какую-то конкретную деталь вам не ткнёт никто. А объяснять, как искать ... Судя по вашим вопросам, вы не справитесь. Увы.
Впрочем, можете попробовать проследить по дорожкам, начиная с контактов разъёма, и проверять встречающиеся компоненты. Но даже если с этим вы справитесь, то когда дойдёте до большого чипа, на этом всё и закончится. :)
3 минуты назад, Lexter сказал:
Да нет там такого.
До самого большого не дойдет.
@Yuretskok , я так и написал "до сокета процессора (в котором стоит датчик температуры)". А уж как вы прочитали... :D
Внутрь процессора же ТС залезть не может.
Edited by Lexter
Да, датчики стоят внутри самого процессора. Так и было написано. :D
Но внутрь процессора ТС залезть не может, может проследить только до сокета.
Edited by Lexter
вобщем на плате провел некоторую диагностику, замером сопротивлений
есть разъем аналогичный, sys_fan также 4pin , нашел мануал,       распиновка одинаковая       gnd   +12    sense    speed_control
дак вот показания сопротивлений на рабочем разъеме  на пине  +12   -  около 10к    а вот на нерабочем бесконечно велико
есть идеи куда теперь копать? я думаю может линию +12в подать вместо этого пина попробовать
вот на этом пине
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Мож нульомник сгорел?
я детали  все под микроскопом осмотрел, все выглядят в норме, я к тому что если это резистор, он не должен был сломатся треснуть? выгореть? почернеть?
проверю на днях вашу догадку, отпишу
