DJ_ANDREY
Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
Купил я, значит, для проекта усилителя стрелочный индикатор "громкости/мощности" с aliexpress за 5900 руб., Плата управления там одна общая для двух индикаторов, вот эта.
Все собрал, включил музыку... звук есть, стрелки стоят на месте, кручу громче... еще громче... где то на 70% громкости (на слух) стрелки начали дергаться, дальше совсем чуть громкость крутанул - стрелки уже вправо легли! Как так то?! Китайцы совсем охренели, за такую цену и такое качество?!... Ясень пень я еще все это дело регулировал подстроечниками на плате... даже резисторы перепаивал, как в инструкции... Только толку ноль! Диапазон слишком маленький...
Реально вообще с этой платой что-нибудь сделать? Или тут только новую схему собирать? "логарифмическую"...
Фото платы вот что нашел (сам не фоткал еще, все уже прикручено в корпусе...): Схемы не нашел...
5c5d53a380b1f_233.thumb.png.4e57afd9564230ac593b358cf08a93da.png5c5d53a5a3c80_34.png.b4fc04bd56c97de5765875ca6b90c37e.png
Работает как обратный логарифм -возможно что-то (диоды\стабилитроны) изначально неправильно запаяно было.Без схемы(и поллитры) не разберёшься.
Как понимаю китаёзу предъяву уже не сделать-могу только посочувствовать,и предложить делать свой драйвер на К157ДА1.
@TLY Ок, попробую еще поискать схемку или сравнить фото...
А вашу схемку / печатку, не подскажите? :)
Откручу сейчас наверное плату и сделаю норм фото с двух сторон, уже нашел отличия с другим фото - один конденсатор повернут на 180 градусов))
Edited by DJ_ANDREY
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Сам не делал,у нас не достать к157да1.А вот схемку и печать(стыренную) держу про запас.2019-02-08_140355.png.0b9e5ca44d0ea4bed4bbf8ceac51f80c.png2019-02-08_140417.thumb.png.a0c8509da448a10c76d279d9bbbdb847.png
К157ДА1.rar
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
у китайцев платы есть на специализированных микросхемах
себе собирал по схеме от какого-то техникса, прекрасно работает
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
22 минуты назад, Temka сказал:
А если с начала спросить,а потом покупать?
А конкретно вы, знаете ответ? что с китая рабочее а что нет? Там этих плат управления куча! Кто их разберет, что норм а что фуфло?! видосов нет, отзывы фальшивые, цены разные... Или у вас есть галерея видео и опыта с использованием каждого устройства с китая?... да вы всемогущ!
Я по крайней мере купил в комплекте с индикаторами у того же продавца, что более вероятно что должно быть "совместимо", но не повезло, видимо...
Вы сюда обращаетесь уже после?почему это не сделать до ?
Не вижу разницы, конкретно для вас. Или хотите посчитать мои деньги...?
Кто теперь должен разгребать Ваше гов5о?
Никто вас не заставляет! Идите бомбите на другой форум,... в профиле смотрю вы почти во всех постах чем то недовольны...
"Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем."
9 минут назад, oleg_s сказал:
у китайцев платы есть на специализированных микросхемах...
А толку?) В моей плате в названии на сайте указано: "VU Meter драйвер платы обновления TA7318P", однако "TA7318P" там совсем нету!, стоит операционник LM358N.
Понятное дело что можно собрать любую другую проверенную схему,... думал может текущую плату можно как то исправить малой кровью, но если нет, значить все таки в утиль...((
Edited by DJ_ANDREY
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Надо будет не забыть.... где я кучкуюсь ;)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
я как-то раз к преду на не5532 ради эксперимента подключил диоды и конденсатор  на выход ,регулировку на вход и стрелка норм бегала) конечно точности по дб нет , но и не нужно было, а что за схема ? не срисуешь .
По такой схеме собирал. Понравилось. С индикаторами на 100 мка даже транзистор не ставил.
рукожоп со стажем
19 минут назад, BAFI сказал:
не умею)
Собственно максимум что удалось настроить - только на средней громкости начинает шевелиться стрелка...это заменив два резистора 10к на 100к, и одновременно удалив два конденсатора 22 мкФ на выходе... с увеличенными резисторами они давали задержку. Толку вообщем то все равно ноль... надо чтоб на минимальной стрелка адекватно "играла", потому как большую часть времени на низкой громкости мы слушаем музыку...
Заказал другую плату, приедет, буду тестить... если и она не заработает как надо - придется уже паять самодельщину... так бы давно уж спаял, но времени совсем нет, работы много...
Кстати еще решил проблему с начальным положением стрелок индикаторов. проблема заключалась в наэлектризованном оргстекле, рядом с которым находятся индикаторы... открыв доступ к внутренней части оргстекла - очистил спиртом поверхность еще раз, оказалось там тоже было "электричество")))  снаружи тоже прошелся, сильно тряпкой не растирал, дабы опять не наэлектризовалось... впрочем наверное и обычной водой можно сбить "электричество"... подробности не знаю, главное что все сейчас в норме и при касании ладонью оргстекла - стрелки индикаторов стоят на месте))
5c5dfe0da6758_B842728FA2EABE051A1A9E33D3F6BDCF3760B0A7C36369880Apimgpsh_fullsize_distr.thumb.jpg.449e07e2e8f7d7f9a810e51edb17f9f1.jpg
Индикаторы у меня по 100 ом сопротивлением...
Edited by DJ_ANDREY
если чуток доделать будет норм. меня больше интересовала на 358 из-за однополярного питания
классный усилитель у вас получился , а откуда эстетика - не заземлен?
понятно , я делал из обычных вольтметров , сколько было сопротивление ,не знаю
30 минут назад, BAFI сказал:
Корпус соединен с землей УМЗЧ, но не заземлен через розетку 220v, никогда этим не пользовался... А само оргстекло как то разве можно заземлить?))
А так, пару дней назад, вытирал тряпкой оргстекло, и после этого стрелка приподнялась от начального положения почти до середины, отодвигаю индикатор - стрелка опускается, обратно пододвигаю к оргстеклу - снова поднимается. Ладонь подношу к оргстеклу - стрелка опускается... весело короче было...)))) вспоминается физика со школы с эбонитовыми палочками)))
если чуток доделать будет норм...
Да вот не уверен, тут не все так просто... нужно ведь "логарифмическое управление"...
взято отсюда
У меня то сейчас на плате стоит LM358N, вроде обычный самый операционник... явно не годится для индикаторов... в интернете даже никаких статей и схем нет...
А с Китая покупаю не зная что... ни подробного описания, ни графиков, ничего... тупо наугад...сволочи-китаезы... Сейчас конечно взял типа на TA7318P, приедет, проверю... с этой микрухой уже больше информации в интернете...
Edited by DJ_ANDREY
скорее всего малое сопротивление было в индикаторах ) хватало и одного периода , можно попробовать поставить мостовую схему с этой микросхемой, а к какому входу вы его подключили , может в этом и есть загвостка
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
не умею)
Вот, срисовал с фото
P.S. Вариант упрощенной схемы, которую выложил выше, собирал лично:
Скрытый текст
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
вот и весь выпрямитель) спасибо , DJ_ANDREY может вам попробовать вообще замкнуть подстроечник
2 часа назад, BAFI сказал:
Еще хуже станет. Наоборот, подстроечником побольше сопротивление выставить и поднять усиление сопротивлением обратной связи.
Можно вот такую схемку попробовать. R1 определяет чувствительность. Но это линейный детектор. Транзисторы любые маломощные подойдут.
Edited by Sstvov
Максимальная мощность на канал:10 Вт.
1. Какая мощность усилителя.
2. Что вы хотите видеть от этих индикаторов (уровень звука или же мощность усилителя).
3. Не нужно ничего изобретать, нужно просто настроить эту плату, то есть подбором элементов не только на входи и выходе, но и по обратной связи.
4. Эту плату можно подсоединить как на выход усилителя, так и на его вход. Точности по мощности усилителя вы все равно толком не настроете. Эти индикаторы скорее всего для красоты.
Настраивайте она должна работать.
http://electronshiki.ru/?qa=4704/стрелочные-индикаторы-в-усилитель
7 часов назад, BAFI сказал:
Подключал к rca разъемам в усилителе, т.е. на его вход. Так же пробовал на выход - работает еще более неадекватно... как буд-то операционник перегружается мощным сигналом и стрелка вообще не дергается, а тупо двигается и то до середины..
так при выкрученном подстроечнике его сопротивление как раз и есть 0 ом, а чувствительность максимальная, НО именно на малой громкости стрелка при этом все равно отказывается "играть". Начинала от 60-70% только. Примерно чтобы начинала дергаться на громкости от 30% - удалось достичь, увеличив резистор на входе с 10 кОм до 100 кОм (про это собственно и на aliexpress указано было). При всем этом стрелка была тормознутая с задержкой... Удалил конденсатор 22 мкФ на выходе схемы - задержка в разы стала меньше, но все равно не до конца... в сравнении со стоковым резиком в 10 кОм. Схема в стоке - стрелка лучше всего "играет", резво и быстро, под музыку... НО только на максимальной громкости; или средней, если выкрутить подстроечник, но тогда в максимум громкость нельзя выкручивать, стрелка ляжет намного раньше... короче, как по мне LM358N вообще не годится для всего этого... Или годится только для слабенького усилителя...; У меня же до 160 вт примерно, явно нужен контроллер с логарифмическим принципом работы...
В гугл вводишь "LM358N индикатор" - результата ноль! Вводишь "TA7318P", или "К157ДА1" - куча схем и видео, сразу же находятся.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Около 2х160 вт, на нагрузку 4 ом.
Что и большинство - красивую работу стрелок под музыку :) , т.е. "уровень звука", видимо. Что бы индикатор работал начиная с самой маленькой громкости и до максимальной.
5 часов назад, Sstvov сказал:
Это как?) печатку не нужно новую изготавливать?
я как-то нарвалimage.thumb.png.99c75d46bda1822004c861ba11eb31a8.pngся на дохлый-новый подстроечник) вот еще схемка .автор утверждает норм http://ldsound.ru/analog-signal-strength-indicator-on-the-basis-m2000-8/
Лёха58 а если заменить по вашей схеме уд6 на 358 заведется , как считаете?
где-то утянул в интернетах, работает хорошо
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
10 часов назад, Sstvov сказал:
Это как?)
В этой схеме увеличить резистор что на 10к
Питание схемы у вас какое? и какое напряжение после стабилизатора?
