Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
Питание +-12 вольт. Ну собственно про этот резистор я и писал ранее, 100к сейчас стоит... Даже 320к пробовал ставить - стрелка вообще не дергается, только передвигается))) В идеале когда 10к стоит, но настроить логарифмически усиление, чтоб на минимальной громкости тоже работало...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Питание +-12 вольт
Откуда там +-12 если оно вообще то однополярное? На схеме же видно 2 контакта для подачи питания, мостовой выпрямитель и 1 стабилизатор.
Наверно вы что то с питанием напутали. Да и усилитель там вовсе не логарифмический.
Изменено пользователем Sstvov
Ошибся, просто значит +12 вольт) Блок питания на плате уже встроенный, стабилизатор lm7812, с трансформатора идет переменка 12 вольт.
1 час назад, Sstvov сказал:
да уже понятно)) и вряд ли из него получится сделать обратное...
вот схема логарифмического, рассчитано на подключение к усилителю 80 ватт с нагрузкой 8 Ом
http://www.giangrandi.ch/electronics/vu-meter/vu-meter.shtml
Изменено пользователем oleg_s
ссылку нашел
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
6 минут назад, oleg_s сказал:
И с какого перепугу у стаба вдруг стала логарифмическая зависимость ? Нелинейная да,но к информативной логарифме ни каким боком-будет просто дрыгалка.
А ток -полного отклонения стрелки заявлен производителем ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
да шотки, конечно не вполне логарифмический, но похож
ссылку добавил
В 09.02.2019 в 09:43, BAFI сказал:
Лёха58 а если заменить по вашей схеме уд6 на 358 заведется , как считаете?
Какая разница. На любом операционнике заведется, хоть к157уд2. Более того, уд6-уд8 крайне не рекомендую к использованию, особенно 90-х годов, иногда дохнут в тепличных условиях без всяких причин. Ставил в эту схему LF355 (одиночные), 4558 (двойные).
рукожоп со стажем
В 09.02.2019 в 09:31, DJ_ANDREY сказал:
Что и большинство - красивую работу стрелок под музыку :) , т.е. "уровень звука", видимо. Что бы индикатор работал начиная с самой маленькой громкости и до максимальной.
Для этого, индикатор нужно подключать ко ВХОДУ усилителя!
Только в этом случае, он будет дрыгать стрелками независимо от регулятора громкости.B)
@e_dimas Мне нужно с регулировкой по громкости...
Кажись кошак нашел неисправность
А по делу: прибыл с китая другой контроллер управления стрелками, подключу, отпишусь, но чувствую все же очередное фуфло и придется самому паять на К157ДА1 ...
ykbRmSOnEUE.thumb.jpg.2639c17c441b1c397358f7bdd17321cf.jpgqwDIAMlt8hM.thumb.jpg.f9830c96ffbf8e7d5f1d87088ce0547a.jpgdHtZUcubGQU.thumb.jpg.5d9e6c33a3df9408850a7b7a2b34f720.jpggsGxK5ARt3w.thumb.jpg.ed4aadfccf687b2ca2042191aeefadd0.jpgSkype_Picture_2019_03_12T11_27_10_790Z.thumb.jpeg.9b6f1915b230c494657da8bdab56f89f.jpeg
Опробовал новую плату - очередное г****. Диапазон чувствительности конечно выше предыдущей платы; даже он идеален, с мизерной громкости стрелка шевелится уже, и до максимальной.... Только вот в том то и дело что все что она делает это еле еле шевелится, практически стоит на месте, ни о какой подвижности в такт музыки и речи быть не может))) Тупо поднимается наверх и стоит, крутанул громкость, еще поднялась чуть вышек и там стоит)))
Главное предыдущая плата под музыку играла идеально, но только при определенной громкости, а эта новая плата - всё наоборот))) Совместить все это вместе в одно устройство китайцы видимо не могут, странные конечно...)))
Выходит, у китайцев ВООБЩЕ НЕТУ нормально работающего устройства для стрелочных индикаторов!
думал сэкономить время, купив готовое изначально вместе с индикаторами, а выходит наоборот)) быстрее бы изначально сам собрал...
@BAFI
57 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
думал сэкономить время...
:( ... времени вообще мало, заказов очень много по основной работе...
к тому же брал в комплекте с индикаторами, логически мысля - должно подходить))
@Геннадий не вопрос :) два кондера я уже выпаял, экспериментировал...
Выпаянные конденсаторы верните на место, а номиналы резисторов 330k, которые задают время восстановления, уменьшайте (до требуемой реакции на пропадание сигнала). Таким способом получите реакцию стрелки в виде "прыжков". Вывод 1 у BA6138 куда-нибудь подключен или висит в воздухе?
@Геннадий Ок, спасибо. Сегодня-завтра поэкспериментирую. Вывод "1" у микросхемы идет к транзистору s9013.
На сайте указано: (цитирую перевод) "-Этот IC с функцией отключения звука, функция отключения звука ноги получат низкий уровень в момент включения, для предотвращения перегрузки указателя"
1 час назад, Геннадий сказал:
не помогло... уменьшал до 30 ом, лучше не стало. Так же пробовал добавлять конденсаторы...
10 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
...Так же пробовал добавлять конденсаторы...
Убавлять! Убавлять емкость конденсаторов на выв. 3 и 7. Мультиком замерьте напряжения на этих выводах и проверьте динамику его изменения.
@Геннадий Да там изначально вообще емкостей нет... не в этом дело, это все китайцы, очередное Г*** сделали. Спасибо за помощь, но не вижу смысла пытаться что то возрождать... уже развожу печатку на К157ДА1... В интернете к сожалению нормальных нет...
Хочу побольше регулировочных резисторов влепить, чтоб в процессе настройки не перепаивать все по 100500 раз...
