DJ_ANDREY
Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
Питание +-12 вольт. Ну собственно про этот резистор я и писал ранее, 100к сейчас стоит... Даже 320к пробовал ставить - стрелка вообще не дергается, только передвигается))) В идеале когда 10к стоит, но настроить логарифмически усиление, чтоб на минимальной громкости тоже работало...
Edited by DJ_ANDREY
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Питание +-12 вольт
Откуда там +-12 если оно вообще то однополярное? На схеме же видно 2 контакта для подачи питания, мостовой выпрямитель и 1 стабилизатор.
Наверно вы что то с питанием напутали. Да и усилитель там вовсе не логарифмический.
Edited by Sstvov
Ошибся, просто значит +12 вольт) Блок питания на плате уже встроенный, стабилизатор lm7812, с трансформатора идет переменка 12 вольт.
1 час назад, Sstvov сказал:
да уже понятно)) и вряд ли из него получится сделать обратное...
6 минут назад, oleg_s сказал:
вот схема логарифмического
И с какого перепугу у стаба вдруг стала логарифмическая зависимость ? Нелинейная да,но к информативной логарифме ни каким боком-будет просто дрыгалка.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
А DA1 что ?
Извиняюсь,это шотки(хотя нарисоован....).
Edited by TLY
да шотки, конечно не вполне логарифмический, но похож
ссылку добавил
Edited by oleg_s
В 09.02.2019 в 09:43, BAFI сказал:
Лёха58 а если заменить по вашей схеме уд6 на 358 заведется , как считаете?
Какая разница. На любом операционнике заведется, хоть к157уд2. Более того, уд6-уд8 крайне не рекомендую к использованию, особенно 90-х годов, иногда дохнут в тепличных условиях без всяких причин. Ставил в эту схему LF355 (одиночные), 4558 (двойные).
В 09.02.2019 в 09:31, DJ_ANDREY сказал:
Что и большинство - красивую работу стрелок под музыку :) , т.е. "уровень звука", видимо. Что бы индикатор работал начиная с самой маленькой громкости и до максимальной.
Для этого, индикатор нужно подключать ко ВХОДУ усилителя!
Только в этом случае, он будет дрыгать стрелками независимо от регулятора громкости.B)
@e_dimas Мне нужно с регулировкой по громкости...
Кажись кошак нашел неисправность
А по делу: прибыл с китая другой контроллер управления стрелками, подключу, отпишусь, но чувствую все же очередное фуфло и придется самому паять на К157ДА1 ...
ykbRmSOnEUE.thumb.jpg.2639c17c441b1c397358f7bdd17321cf.jpgqwDIAMlt8hM.thumb.jpg.f9830c96ffbf8e7d5f1d87088ce0547a.jpgdHtZUcubGQU.thumb.jpg.5d9e6c33a3df9408850a7b7a2b34f720.jpggsGxK5ARt3w.thumb.jpg.ed4aadfccf687b2ca2042191aeefadd0.jpgSkype_Picture_2019_03_12T11_27_10_790Z.thumb.jpeg.9b6f1915b230c494657da8bdab56f89f.jpeg
Posted (edited)
Опробовал новую плату - очередное г****. Диапазон чувствительности конечно выше предыдущей платы; даже он идеален, с мизерной громкости стрелка шевелится уже, и до максимальной.... Только вот в том то и дело что все что она делает это еле еле шевелится, практически стоит на месте, ни о какой подвижности в такт музыки и речи быть не может))) Тупо поднимается наверх и стоит, крутанул громкость, еще поднялась чуть вышек и там стоит)))
Главное предыдущая плата под музыку играла идеально, но только при определенной громкости, а эта новая плата - всё наоборот))) Совместить все это вместе в одно устройство китайцы видимо не могут, странные конечно...)))
Выходит, у китайцев ВООБЩЕ НЕТУ нормально работающего устройства для стрелочных индикаторов!
Edited by DJ_ANDREY
думал сэкономить время, купив готовое изначально вместе с индикаторами, а выходит наоборот)) быстрее бы изначально сам собрал...
зачем китайцев лишний раз кормить) проще самому собрать и вариантов куча,имхо
@BAFI
57 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
думал сэкономить время...
:( ... времени вообще мало, заказов очень много по основной работе...
к тому же брал в комплекте с индикаторами, логически мысля - должно подходить))
@Геннадий не вопрос :) два кондера я уже выпаял, экспериментировал...
Выпаянные конденсаторы верните на место, а номиналы резисторов 330k, которые задают время восстановления, уменьшайте (до требуемой реакции на пропадание сигнала). Таким способом получите реакцию стрелки в виде "прыжков". Вывод 1 у BA6138 куда-нибудь подключен или висит в воздухе?
@Геннадий Ок, спасибо. Сегодня-завтра поэкспериментирую. Вывод "1" у микросхемы идет к транзистору s9013.
На сайте указано: (цитирую перевод) "-Этот IC с функцией отключения звука, функция отключения звука ноги получат низкий уровень в момент включения, для предотвращения перегрузки указателя"
1 час назад, Геннадий сказал:
не помогло... уменьшал до 30 ом, лучше не стало. Так же пробовал добавлять конденсаторы...
10 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
...Так же пробовал добавлять конденсаторы...
Убавлять! Убавлять емкость конденсаторов на выв. 3 и 7. Мультиком замерьте напряжения на этих выводах и проверьте динамику его изменения.
Posted (edited)
@Геннадий Да там изначально вообще емкостей нет... не в этом дело, это все китайцы, очередное Г*** сделали. Спасибо за помощь, но не вижу смысла пытаться что то возрождать... уже развожу печатку на К157ДА1... В интернете к сожалению нормальных нет...
Хочу побольше регулировочных резисторов влепить, чтоб в процессе настройки не перепаивать все по 100500 раз...
Edited by DJ_ANDREY
    • Подобные конденсаторы встречаются в блоках питания ПК, но не во всех ...
    • научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.   Пульсации, 5в, ограничение 1А, и без ограничения так же.
    • Такие да не такие.   Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант. Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.
    • На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
    • Зачем? Да и переделывать все равно уже не буду, итак дней 10 провозился.
    • Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • Это то же самое - тот же ЦАП.  Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
