Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
такс, стрелки все же шевелятся, выкрутил на максимум все переменники. (т.е. их сопротивление равно нулю) Но переменник тот что на входе на 50кОм почему то убавляет высокие частоты, мож неправильно его припаял...  И все же мощности сигнала не хватает...
Схему сейчас нарисую, с моими номиналами...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Схема к моей плате вот:
R1, R2 выкрутив в ноль - в колонках исчезли ВЧ частоты, но стрелки зашевелились, и мощности сигнала все же мало, хрень какая то... опять одни косячные схемы вокруг... зачем их вообще выкладывают и пишут, мол рабочие...
image.png.e4af19f409221540116206369b8864d8.pngэто немного другая схема ,
 тема по этой микре,попробуйте дать ей больше напряжение .не спец я конечно советовать)
я бы поставил разделительный конденсатор ,попробовал.
процесс пошел вроде, кое что меняю на плате... донастрою, отпишу) мощщи хватает...
настроить вроде удалось, работает отлично, логарифмически, прям как надо!
Удалил пока R7, R8, C3, C4
Немного все же вяло, видимо из за "больших" стрелочников, как то реще попробовать бы сделать...попробую обратно вернуть C3, C4...
@DJ_ANDREY Андрей! Не хочу вводить Вас в заблуждение и гарантировать что-либо. Но на мой взгляд вроде бы не хватает соединения общим проводом в точке с красным квадратом. Но это только предположение. От цепочки этих диодов зависит логарифмичность шкалы и амплитуда сигнала на выходе. Плечо с 9 ножки соединено с общей точкой, плечо с 13 ножки нет.В этой схеме на последовательно соединенных диодах производится логарифмирование сигнала, а потом полученное напряжение через повторитель на транзисторе VT36 (см. принципиальную схему микросхемы) поступает на выход. Поскольку выходное напряжение в этом случае есть сумма напряжений на диодах плюс падение напряжения на резисторе R16 микросхемы, логарифмичность зависимости заметно нарушается.Чем больше диодов, тем больше их доля напряжения по сравнению с напряжением на R16, и тем ближе характеристика к логарифмической. Для улучшения точности, количество диодов в каждом плече можно увеличить до восьми.
Помните, что при этом все равно действует правило: Uвых ~ (0,5...0,6) * количество_диодов
Изменено пользователем rocker60
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Не пытайтесь устанавливать С3С4 - они шунтируют сигнал! Ни 2,2нФ, ни тем более 2,2мкФ!
Чувствительность (усиление) самой микросхемы можно увеличить, если между ногами 1-14 и 7-8 включить резистор сопротивлением 0,5...5кОм.
С уважением В.
Посмотрите на классическую схему с однополярным питанием. Она без диодов. Но выводы детекторов обоих каналов 9 и 13 ножки сидят на общем проводе. У Вас через цепочки диодов, шунтированных резисторами R7 и R8 по 820 Ом каждый.
А уменьшение или увеличение R5/R6 из моей схемы, даст что-нибудь?
Еще интересно, зачем многие ставят параллельно индикатору резистор?
В этом файле два документа : ДА.djvu
Внутренняя схема 157ДА проста: (ОУ + выпрямитель)х2штуки. ОУ позволяет без проблем поднимать усиление до 10...20 единиц, чего хватает для индикации сигнала с практически любого "музыкального" источника.
Коэф.усиления исходной схемы =2. Если между ногами 1-14 (для одного канала) и 7-8 (для второго канала) включить R>160 Ом, то Ку=((3000+R)/R)+1.
С уважением В.
Можно и с подстроечником.
Но мне думается, что виртуальную общую точку (U=U/2) использовать лучше, чем полагаться на надежность электролитов с ООС.
увеличение R5/R6 до 39кОм ничего не дало. Убрал R9 и С8 - возможно совсем чуть стали резче стрелки, но почти незаметно, почти как и было...C3/C4 окончательно убрал.
Сейчас все устраивает, стрелки играют и на минимальной громкости и на максимальной, мощности сигнала хватает с запасом!
Единственное, что хотелось - добавить резкости стрелкам... как это можно сделать в моей схеме ? и можно ли вообще?
Видео текущей работы сегодня скину чуть позже... Кому то и такая плавная работа может устраивает...
Хотя сейчас еще тестирую: на низкой громкости стрелка поспокойней, на средней и выше - более резкая. Но все же если есть возможность, я бы еще резче сделал... ибо стрелки большие и тормознутые)) Еще диоды наверное все заменю на одинакового производителя из одной пачки, ибо сейчас как ни настраивал 4-мя подстроечниками, идеально выставить не получилось... но уже вполне неплохо вышло.
Может фильтр НЧ  какой?
А вот и видос:
На видео цветопередача чуток другая, в реале стрелки лучше видно
Как тут вообще реально сделать?
В интернете куча видео с К157ДА1, и там стрелки быстро прыгают, странно...
может вам  КУС приподнять ? насколько помню в старых магнитофонах эти стрелки тоже весело бегали ,даже я ,когда чудил с ОУ на миллиамперметре это было получше ,имхо
13 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Какой ток полного отклонения стрелки?
Номинальное напряжение питания для однополярного включения 24-30В. Вы используете всего 9В. Откуда резкости взяться?
5 минут назад, Геннадий сказал:
откуда ж мне знать?) Все что есть указано на сайте где купил
10 часов назад, BAFI сказал:
КУС приподнять
можно поинтересоваться, что такое "КУС" ?
На стоковой плате с микросхемой LM358N, кстати говоря, стрелка более резвая была, почти что надо. Но не логарифмическая...
А голова на что? Подключите к постоянному току с ограничительным резистором. Выставьте стрелку "на максимум", а дальше Дядюшка Ом подскажет.
Сделайте такое измерение! Зная ток полного отклонения легче добиться желаемого результата.
Итак. Батарейка 1,37в, сопротивление 620 Ом. Стрелка отклонилась до максимального значения, но не упираясь в "отбойник".
Выходит ток 2,2 мА вроде, правильно?
Сопротивление стрелок по 100 Ом
Какое напряжение на обмотке индикатора?
Какая реакция стрелки на подключение максимального тока? Мгновенное значение.
10 минут назад, Геннадий сказал:
быстро упирается в "отбойник"
Только что, Геннадий сказал:
Реакция стрелки достаточная по Вашим хотелкам или медленная?
Не понял, в музыке или при измерениях с батарейкой?
