DJ_ANDREY
Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
Posted (edited)
Это еще не окончательно... думаю))
Еще думаю что с этими резисторами делать... как это грамотно оформить... снизу припаять некуда, плата двухсторонка. Нужные дорожки сверху спрятаны... Разводить новую плату  не вариант. Так оставить - впринцепи неплохо...в черную термоусадку обтянуть))
Edited by DJ_ANDREY
Posted (edited)
Термоусадка спасет мир!)
Скрытый текст
Что с форумом не так, изображения переворачивает как хочет, бесит... уже и по всякому их обрезаю., один фиг ворочает...
Edited by DJ_ANDREY
позже скинешь ,может норм будет,все равно классно собрал,респект
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
Кстати схема вообще стоковая вышла, даже подстроечники не нужны были, выкрутил их как раз до 10к Ом)))
и регулировал только другими, которые изначально были.
Еще прогнал синусом - наибольший пик на 103 Гц, потом чуть "тише" 600 Гц где то, и еще выше не помню на каком, все остальные - стрелка почти внизу)) В музыке конечно очень интересно стрелки пляшут!
Настроил в итоге на белом шуме, в музыке как раз вышло, стрелки в середине в основном дергаются, и в отбойник не упираются...
В 09.02.2019 в 02:03, Лёха58 сказал:
Вот, срисовал с фото
Edited by DJ_ANDREY
Posted (edited)
ну да, иногда гениальное просто, если на смд собрать мизер места займет и позволит не плохо сэкономить.я бы места спайки резисторов тоже закрыл на всякий пожарный.
Edited by BAFI
Posted (edited)
Возможно не много не в тему , а как насчет логарифмических детекторов для данной цели , например AD8307 ?  Мне кажется будет просто и эффективно ...
Основные параметры
Диапазон рабочих частот, МГц.....................0...500
Диапазон изменения напряжения входного сигнала, дБ ......92
Крутизна выходного напряжения (при нелинейности не более 1 дБ), мВ/дБ .........25
Напряжение питания (одно-полярное), В.............2,7...5,5
Потребляемый ток, мА..........7...8
Спектральная плотность мощности шумов, нВ/vГц......1,5
Входное сопротивление, кОм........................1,1
Входная емкость, пф............1,4
Оно для ВЧ изначально , но ничего не мешает приспособить под звук , диапазон 92дб это по моему то что нужно ...
Edited by Tygra Tygra
Схема
Posted (edited)
видос уже в пути...)
Не удалось точно отрегулировать индикаторы, у одного почему то логарифмика больше чем у другого, но ненамного, максимально как смог отрегулировал...
то ли индикаторы такие, то ли у микросхемы контроллера какие то косяки... с завода...  По идее, можно же индикаторы запаралелить и к одному выходу включить...хз вообщем...
Сзади корпуса добавил вход 3,5 мм джек + переменник стерео к нему.
Edited by DJ_ANDREY
Здравствуйте!
Присматриваюсь к таким же стрелочным индикаторам для своего усилка в конце проекта по его изготовлению.
В итоге стоит оно того или нет? Драйвер с али стоит брать или спаять лучше свой?
Усилитель полный по принципу двойное моно в одном корпусе, т.е. на каждый канал по своему индикатору и драйверу к нему... Посоветуйте, пожалуйста.
схема на лм358 и видео выше ,за чем лишний раз кормить Китай - не понимаю)
@Дмитрий Викулов С китая вполне норм, если индикатор будет работать независимо от громкости усилителя. т.е. крутите ручку громкости - звук становится громче, а индикаторы играют как прежде. А если хотите чтобы и от уровня громкости стрелки по разному отклонялись - тут я даже хз... возможно только с процессорным каким то управлением будет норм,... потому как на аналоговых я лично в этой теме 3 разные схемы опробовал - ниче нормально не работает. Стрелка стоит почти неподвижно, только перемещается тупо с ручкой громкости и все... Разве что на мелких стрелках будет получше. Я то крупные использовал...
В 07.05.2019 в 15:31, BAFI сказал:
затем что лень)) и нет времени)) имхо...
Больше первое )на платку 3на3 сантима не особо то и времени уйдет , да проще у кого нить из форумчан заказать чем с Китая - два месяца ждать) если слишком занят
Как-то давно собирал по такой схеме. Отклонение стрелок зависило от громкости. Цеплял на выход мощника. Есть калибровка подстроечником. Схему брал с инета.
    • Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
    • Нашёл где "собака зарыта была". Операционник TL071 ,был бракованный. Заменил и в колонках почти тишина, не считая лёгкого писка в высокочастотном динамике. Если ухо к нему поднести. Испытывали на звуке, на мощных колонках в пиках выдавал 1400ватт. на 8Ом. Ограниченные лимитёром. Дроссель нормально работает, еле тёплый. Остаток несущей амплитудой 4 вольт. Вот только помехи мне не нравятся, которые по земле гуляют. Извините за качество фото. Да и на выходе тоже не всё пока хорошо. Это остаток несущей после фильтра. Это пики от переключения транзисторов в усилителе. Попробую на выводы ферритовые бусинки одеть. Но пока придут, будем так слушать.
    • Спасибо) И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.
    • Все. И по несколько раз. А ты разве нет? Если без шуток,про какоЙ конденсатор идет речь? Нет
    • Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон. Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно. При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.  Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО!
    • перевожу на доступный : датчик с выходом ОК , нормально открытый , имеет два режима работы "триггер" и "концевик"  . в режиме "концевик" при подаче питания происходит ложное срабатывание датчика на 0,5сек.  подключенный на выход таймер запускается по спадающему фронту и происходит ложное включение всей последующей цепочки. причина : прошивка МК написана  Ивашкой из китайского "дворца Пыонеров" забывшего обнулить регистр порта вывода перед переключением порта на выход при инициализации МК. лечится перепрошивкой МК или заменой МК со своей прошивкой.
