Куплю 193ИЕ3, 193ИЕ2 или их аналоги
mazzi
Есть намного лучше ИМС - я недавно тут выкладывал - искать по "Макеевский" ... Хотя если нужны именно указанные - можно и у Олега на вышеуказанном сайте поспрошать
Спасибо всем откликнувшимся, уже нашёл более современную и высокочастотную микросхему делитель с рабочей частотой до 1.1 гигагерца.
В 08.02.2019 в 16:16, mishinmaster сказал:
Посмотрите на U*R*8*L*V*.*C*O*M
Интересное место, спасибо.
Пока ты жив, надежда есть.
9 минут назад, mazzi сказал:
И все, а написать какую нашли, тоже давно присматриваюсь к делителю для частотомера.
Изменено пользователем igorstepok
