tesla.qwartz
Ошибка компиляции attiny 85
Здравствуйте подскажите собрал код в ардуино термометра на ds18b20, проверил на Arduino Nano все работает, хотел залить в Digispark attiny 85 и Arduino IDE выдало ошибку компиляции для платы
Код
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
// провод CS подсоединяем к 8-му пину Arduino
enum { reg = 8 };
OneWire ds(7); // Объект OneWire
int temperature = 0; // Глобальная переменная для хранения значение температуры с датчика DS18B20
long lastUpdateTime = 0; // Переменная для хранения времени последнего считывания с датчика
const int TEMP_UPDATE_TIME = 400; // Определяем периодичность проверок
void setup()
// инициализируем SPI
  SPI.begin();
// определяем 8-й пин Arduino как выход
  pinMode(reg, OUTPUT);
  //Serial.begin(9600);
//мы разобъем число на сотни, десятки и единицы, объявляем их здесь
int hundreds=0, tens=0, ones=0;
//время отображения каждой цифры
int delayTime=5;
//коды цифр на семисегментнике (0-9 и пустота)
static uint8_t digit[31] = {0x08,0x18,0x88,0x98,0x48,0x58,0xC8,0xD8,0x28,0x38,0xFF,
0x04,0x14,0x84,0x94,0x44,0x54,0xC4,0xD4,0x24,0x34,0x02,0x12,0x82,0x92,0x42,0x52,0xC2,0xD2,0x22,0x32};
// коды позиций зажигаемого семисегментника (левый, центральный, правый)
//static uint8_t pos[3]= {0xE7,0xEB,0xF3};
void loop()
detectTemperature(); // Определяем температуру от датчика DS18b20
  //Serial.println(temperature); // Выводим полученное значение температуры
  // Т.к. переменная temperature имеет тип int, дробная часть будет просто отбрасываться
int detectTemperature(){
  byte data[2];
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
  if (millis() - lastUpdateTime > TEMP_UPDATE_TIME)
    lastUpdateTime = millis();
    ds.reset();
    ds.write(0xCC);
    ds.write(0xBE);
    data[0] = ds.read();
    data[1] = ds.read();
    // Формируем значение
    temperature = (data[1] << 8) + data[0]; temperature = temperature >> 4;
//число, которое будем выводить
  int f = temperature;
//выделяем сотни
  hundreds=(f/100) ;
//выделяем десятки
  tens=((f-hundreds*100)/10);
//выделяем единицы
  ones=f-hundreds*100-tens*10;
//если сотен нет, не отображаем ничего в 3м разряде
  if (hundreds==0) hundreds=10;
//если сотен и десятков нет, не отображаем ничего во 2м разряде
  if (hundreds==10 && tens==0)tens=10;
//начинаем передачу по SPI
  digitalWrite(reg, LOW);
//передаем код цифры, соответствующей разряду сотен
  SPI.transfer(digit[hundreds+21]);
//выбираем левый 7-сегментник
  //SPI.transfer(pos[0]);
//заканчиваем передачу
  digitalWrite(reg, HIGH);
//пауза, равная delayTime
  delay(delayTime);
//передаем код цифры, соответствующей разряду десятков
  SPI.transfer(digit[tens+11]);
//выбираем центральный 7-сегментник
  //SPI.transfer(pos[1]);
  delay(delayTime);
//передаем код цифры, соответствующей разряду единиц
  SPI.transfer(digit[ones]);
//выбираем правый 7-сегментник
  //SPI.transfer(pos[2]);
  delay(delayTime);
sketch_sep09b.ino
4 часа назад, tesla.qwartz сказал:
Вы считаете, что тут все экстрасенсы ?
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
