Контроллер душевой кабины
Всем привет!
Контроллер душевой кабины, кто не знает, это такое электронное устройство с сенсорным управлением, с помощью которого ведется управление всеми дополнительными функциями типа радио, свет в душе и всего, что напихал в нее производитель. Выглядит в форме айфона первых выпусков. Сенсорная кнопка включения вверху, остальные под дисплеем. Так вот, в течение нескольких лет наблюдалась постепенная деградация чувствительности сенсора. На кнопки приходилось нажимать по два раза, потом по три...а потом он вообще перестал включаться. Сами датчики сенсоров находятся за пластиковой передней панелью, представляют из себя металлические диски размером с копейку, от которых идут пружинки к плате и к чипу сенсора через резистор. Пружинки чисто для того, чтобы прижимать диски к пластику. Чип сенсора 16-канальный, находится на плате логики и имеет на бору надпись WTC6316BSI. Питание на него приходит уверенные 5В, которые тянутся от стабилизатора UTC7805, который в свою очередь получает 12В от стабилизатора UTC7812. Так же питание есть и на микроконтроллере Atmega8L-8AU1034. После вскрытия девайса, на плате логики были видны следы попадания влаги, что не удивительно при полном отсутствии влагозащиты прибора в условиях повышенной влажности, поэтому все было отчищено и осмотрено под лупой. Дефектов дорожек не выявлено. На всякий случай феном снял чип управления сенсором и микроконтроллер, чтобы исключить коррозии под ними и отлипание ног. Ничего криминального не обнаружил и посадил их обратно, после чего прошелся по всем ногам паяльником для верности. И, о чудо, железка запустилась, переключала режимы работы несколько минут, а потом опять перестала реагировать на сенсоры, при этом не переставая работать, отображая все на дисплее. Выключал его уже просто выдергивая из сети. Больше не запустился. После этого проверил все электролитические конденсаторы. Больше половины улетели в мусор. Заменил на новые, предварительно тоже проверенные перед установкой. Никакого эффекта. Увеличил емкость конденсатора регулирующего чувствительность сенсора с 18нФ до 33нФ. По даташиту на эту микросхему он может быть до 47нФ. Тишина. Грешу на чип сенсора. Обвязка у него минимальная. С радостью бы заменил его, но он какой-то редкий и в продаже его не нашел, ни у нас, ни в поднебесной. Прошу уважаемое сообщество помочь разобраться в проблеме, так как уже не знаю куда смотреть и что еще с проклятой железкой делать. Без него в душевой кабине черная дыра....
1 купить новый контроллер.
2 найти такого же владельца и уговорить на слив п.о. с его железа.
3 изготовить новый пульт на переключателях и кнопках.
4 заткнуть дыру красивой картинкой и принимать душ как и все, просто при свете лампочки.
В 08.02.2019 в 22:36, Vitamin078 сказал:
по ДШ Csel=4.7...22нф
Чем помочь? Новый купить за тебя? С этим уже  ничего не сделать ...
6 часов назад, Vitamin078 сказал:
Думаю, что микроконтроллер жив,
не думаешь, а тупо гадаешь ... Подуй феном на чип и сразу запускай ... Потом расскажешь.
5 минут назад, Vitamin078 сказал:
Я тебя за язык не тянул.
конечно, не дорос еще меня за язык тягать .... А вот вопросы с очевидными ответами задавать научился ... Сам понимаешь, что жопа, но веришь , как дурак, в чудо ... Поможет бубен ... и священник с кадилом ...
Модераторы, помогите крабу отдохнуть от форума денек-другой. Пусть хоть до аптеки дойдет, явно пилюли закончились у человека.
45 минут назад, Vitamin078 сказал:
А что не нравится? Он все абсолютно верно сказал. Если из приборов только фен и паяльник, то другого выхода нет. Думать раньше надо было, прежде чем брать этот мусор. Хотелось понтов - ваша воля.  Теперь имейте то, то имеете.
В 08.02.2019 в 23:36, Vitamin078 сказал:
Уверенные в чем? Осциллом в них тыкали?
А переходных отверстий?
Даже изображения не дал?
Краб, признаю твое величие! Погрел феном микроконтроллер...и нифига. Потом подул на чип сенсора и железка завелась. Работает в полном объеме до остывания, потом перестает реагировать на сенсор.
