Импульсный источник питания для УМЗЧ - IR2161 TE [2019]
Третье издание импульсного источника питания для усилителей мощности на микросхеме IR2161 - 2161TE.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-365.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
  • 3 месяца спустя...
Что то тема умерла. Оживлю чуть чуть.
Собрал ИИП от автора по этой схеме:5cdd656202e46_.gif.09cf29981b6cde3cadf50a7d9088dac0.gif
На первичной обмотке трансформатора без нагрузки красивая осциллограмма:
А под нагрузкой 60Вт. она резко ухудшается. Больше нагрузку не давал, боязно.
Похоже на возбуд.
Транзисторы 16N50C3 в корпусе TO-3P. Транзисторы хорошие, не с алиэкспресс, а с компьютерных блоков питания.
Питание микросхемы внешнее 13В.
Трансформаторы пробовал разные. первый первичка 2х0,8мм 50 витков. вторичка две обмотки 1,0мм 25витков.
Второй первичка 0,8мм 80 витков. Вторичку не помню.
В чем может быть проблема?
В 16.05.2019 в 19:30, tagpin сказал:
Похоже на возбуд.
ИМХО провод в первичке толстый, и в 1 жилу изначально криво получается, я обычно 3х0,5-0,6 ложил, вполне аккуратно выходит и никаких возбудов... p.s. выходники и шим брал голимый китай, все пошло без вопросов)
В 16.05.2019 в 16:30, tagpin сказал:
В 30.05.2019 в 22:50, Voldemar Kim сказал:
В 10.06.2019 в 20:48, KRAB сказал:
какие были - те и поставил человек
я ж не против, задал вопрос, у меня присутствуют MUR1520 , MUR8100 ЧТО ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ?
13 часа назад, KRAB сказал:
так это естественно, поскольку отличие в напряжении обратном только. :D
я изначально поинтересовался, затем что проскакивало, что данным диодам не хватает времени на восстановление, отсюда излишний нагрев, а по сути туда хоть 2д 213 б лепить, со звездочкой вп, хоть просто кд213)))
  • 1 год спустя...
Братцы, подскажите, пожалуйста - если на выходе однополярка, то нужны ли высоковольтные конденсаторы между входной и выходной землями?
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
