Комплект плат Denon AVR 1801.
Продам комплект плат Denon AVR 1801, включая трансформатор. Все рабочее.
Цена 4500р.
Отправка транспортными компаниями за счет покупателя.
В ‎09‎.‎02‎.‎2019 в 16:56, Алексей 11 сказал:
А радиатор?
Какое напряжение на вторичках у транса?
В продаже все ,что на фото ,а это 7 плат трансформатор и радиатор. На трансформаторе токовые обмотки 34+34 вольта. Кроме этого 3 двухполярных  слаботочных и обмотка накала  индикатора.
2 часа назад, Алексей 11 сказал:
Ясно. Маловато будет...
Только то, что на первом фото (трансформатор, плата и радиатор) продаётся? За меньшую сумму, ес-сно.
Остальные платы нафиг никому не нужны.
  • 11 месяцев спустя...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
