Guest Чудо
Веб-камера и монитор.
Guest Чудо
Есть куча обыкновенных компьютерных веб-камер (штук 7, с микрофоном и без, с подсветкой и т.д.) и пара устаревших компьютерных мониторов.
Можно ли камеру с разъёмом usb  подключить напрямую к монитору?
Guest Чудо
В принципе, и так понятно.
На мониторах нет usb-разъёмов.
Но ведь через переходник реально?
Или сигнал с веб-камеры не подходит для монитора?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Изображение с камеры, передающееся по последовательному USB-интерфейсу должно быть обработано процессором компьютера и направлено на монитор по параллельному видео-интерфейсу.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
То есть да, по сути "переходник" должен представлять собой микрокомпьютер со своими мозгами.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Элементарно. Покупаем "переходник" Raspberry Pi.
Если монитор не поддерживает HDMI Не забываем  VGA-адаптер ("переходник" нужен модели В+), который подключается непосредственно к контактам GPIO "переходника". Или HDMI Male to VGA Female Adapter.
О результатах отпишите здесь.
Guest Чудо
Гм, вообще-то разъём DVI-D на мониторе как раз и предназначен для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ передачи-приёма ... данных.
Таой разъём у меня на двух NEC LCD могиторах.
Что, "малинка" всё равно нужна?
20 часов назад, Гость Чудо сказал:
Естественно. Кто будет преобразовывать во-первых, разные интерфейсы; во-вторых, разные протоколы.
Не, ну можете на Атмеге попробовать...
Проще взять не ВЕБ-камеру, а, какой-либо "убитый" видеорегистратор.
Тем более, что у большинства из них уже есть выход HDMI. (Мини или микро)
Guest Чудо
36 минут назад, a.sosh сказал:
Ардуино-Распберри, Оранж или Атмега.
Это, как купить мультитул, чтобы использовать его только как открывашку для пива.
Неужели не существует более узко-специализированных устройств или переходников?
А что по-вашему будет в "более узко-специализированном устройстве"? Тот же самый микроконтроллер общего назначения. Неужто вы думаете, что специально для этой задачи будут разрабатывать специализированную микросхему? С аппаратной логикой декодирования, преобразования и кодирования обратно. Так что этот пример вообще не сюда.
Вы искали
переходник
Любая USB камера -> DVI (или HDMI, или VGA)?
Сильно сомневаюсь, что такие выпускаются промышленностью. Поэтому, послушайте ораторов выше.
Как вариант - какой нибудь Андроид бокс, если найдётся соответствующий софт под задачу.
Guest Чудо
10 часов назад, a.sosh сказал:
Значит, можно обойтись микроконтроллером, или всё-же нужен микропроцессор с периферией?
11 час назад, Гость Чудо сказал:
Воспользуйтесь Raspberry Pi и успокойтесь на этом. Аппаратное обеспечение уже есть на плате, а программное в операционной системе.
    • By admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • By Vyacheslav Shevchuk
      Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с тем, что впри наступлении тёмного времени суток  подсветка в видеокамере включается а сама камера отключается!!! И какие меры Вы предпринимали для решения этой проблемы
      Кратко : на одной линии питания стоят две видеокамеры ,
      V- 14,2 V      І - 4A     .  На камерах по 2 светодиода для подсветки.
      При попадании в объектив источника света - камеры показывают!!!!
    • By iiwanc
      Здравствуйте!
      Интересует такой вопрос...
      Имеется мат. плата ноутбука Petronas-D-15E. Дабы исключить неработающий видео чип, перевел на UMA, убрав резистор.
      Если все исправно, то может ли в данном случае работать внешний монитор, подключенный к разъему VGA? Должно ли выводиться изображение?
      Буду благодарен помощи.
    • By Biller
      добрый чего-там, у кого
      Появился такого рода вопрос (порыл интернет, ничего толкового не нашел ...)
      В общем есть камера и передатчик видеосигнала, на 350 метров моих деревенских хватает. С Другой стороны, соотв-но, приемник и монитор.
      (смотрю свой сад на расстоянии, чтобы воришек соседских опознать).
      С одной стороны (со стороны огорода) необходимо с камеры сигнал зашифровать и подать его на передатчик, с другой стороны, соотв-но, приемник, дешифратор и все это на монитор
      ( не хочу, чтобы соседи могли видеть у себя этот же сигнал, у некоторых стоят такие же передатчики и бывает, что перебиваем друг друга)
      Есть ли готовые решения, может схемы существуют? в общем кто, что думает по поводу этому?
      PS выход с камеры - аналог.
    • By Хасан
      Знакомые попросили восстановить видео монитор на входной двери..
      за дверью стоит видеокамера, а внутри вот такое чудо! (см.фото)
      есть еще какойто блочок с тремя выводами антенного кабеля.
      монитор работает..
      но сигналов никаких нет..
      видимо все идет через этот блочок..
      линия А и линия В наверно две камеры ..
      вопрос такой, сигнал приходит по вч сигналу или идет видеосигнал без вч преобразования?
      для чего этот блочок и как сделать так чтобы когда звонок прозвучит, включился монитор.
      никакого управляющего входа я не обнаружил..
