Поступательный Привод.
Появилась необходимость в приводе имеющем малые габариты и способного производить поступательное движение в несколько сантиметров, и большой нагрузкой (около 100 ньютонов)
Мне знакомы:
1) моторчик с зубчатой линейкой (моторы с большим крутящим моментом имеют большие габариты и сильно греются при работе)
2) Флексиноловые провода (на работу влияет внешняя температура)
3) солинойд с сердечником (сачастую 2 положения работы)
4) пьезоэлектрические стержни (требует высокое напряжение)
Подскажите, какие способвы ещё есть.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
Флексиноловые провода новое для меня. Если можно очень просто объясните что это.
Можно превращать вращательное движение в поступательное:
Кривошипно- шатунный механизм (как в двигателе коленвал - шатун - поршень).
Вращающиеся колеса и тросы или ремни (как в матричных и струйных принтерах).
Кулачок и подпружиненный шток (как клапана в авто).
При малых перемещениях можно использовать температурное расширение.
На радиоуправляемых моделях чаще всего применяют ЭТО (см. пркрепл. файл)
Флексинол - это материал с памятью формы... Нагреваеш его и формируеш - после остывания он возвращается в неизмененое положение при нагревании опять возвращается к форме при нагретом состоянии :) Бардак получился :) Вобщем называется shape memory alloys :)
Флексинол сейчас распространяется в проводах диаметром в несколько мкм (25, 50, 100. 150, 250) отформован на сжетие приерно 8% при температуре 78 градусов. к примеру провод в 100мкм имеет сопротивление 150 Ом/м при токе 180мА выдаёт 1500 мН (милли ньютонов) 150 грамм вертикального подвеса. по скорости примерно 30 циклов в минуту.
Однако в продаже ниразу не попадались. Если кто знает где взять или как сделать поделитесь.
А что из себя претставляют пневмо и гидро поршни. (механизм понимаю: газ или жидкость давит на поршень.) А вот чем создаётся это давление. А именно, что представляют из себа компрессоры (пригодные для маделистроения) не знаю.
Давление на модели, если она с ДВС создать не промблема.
Например избыточное давление для топливного бака как правило берется из глушителя выхлопа двигателя. Сам двигатель - компрессор (делаем дырку в картере и давление можно использовать). Можно применить балон с газом. Есть даже класс моделей в которых двигатели работают от газа сжатого в балоне и никакого воспламенения (типа компрессор наоборот). Можно и компрессор поставить.
:rolleyes: Ведь модель она и есть модель, может быть даже больше оригинала (семь раз отмерь один отрежь)
