Линия разлива жидкости. Имеется два шаговых двигателя, один драйвер управления ШД, (второй вышел из строя) и контроллер Siemens, дающий задание на драйвер. Озадачился вопросом: можно ли одним драйвером управлять двумя ШД по отдельности? Идея такая: с помощью простенького программируемого реле отключаем питание с драйвера (на 10 сек), по прошествии 7 сек производим переключение управляющих сигналов от контроллера к драйверу и от драйвера к ШД, еще через 3 сек включаем питание драйвера. Для этого ставится контактор на питание драйвера и пара релюшек на выходе из драйвера к ШД.
Ничего сложного, программку состряпал, но есть сомнения следующего плана. Никто не ставит "сухие контакты" в цепи силового управления двигателями, потому как эти контакты имеют свойство "микронеконтачить", в результате чего при подаче напряжения и начальном протекании тока может образовываться избыточное напряжение на обмотках ШД. С последующим выходом из строя либо драйвера, либо ШД.
Кто-нибудь что-нибудь знает по этой теме из практики?
Тему ремонта первого драйвера  или его приобретения пока не затрагиваю.
1 час назад, serg-foxic сказал:
Ну так используйте полупроводниковые ключи, напряжения и токи какие ?
1 час назад, E_C_C сказал:
Токи до 8 А, напряжение питания драйвера 220, мотора точно сказать не могу, он закупорен от разливаемой жидкости так, что его не видно, в схемах информации тоже никакой. Да, видно, придется полупроводниковыми ключами выходить из положения.
Изменено пользователем serg-foxic
Что то новенькое про "микронеконтачить", что за сухие контакты такие которые не контачат, первый раз слышу. Если у вас всё уже придумано, то надо собирать и пробовать.
9 минут назад, paul-th сказал:
Когда разрабатывал, тоже не слышал. По мере вхождения в проблему, собиралось все больше информации, где-то прочитал про такую возможность... И ведь действительно, никогда не видел коммутацию силовых сигналов ни на частотниках, ни на драйверах ШДлей. Это смутило. Решил проконсультироваться.
А пробовать-то можно, но цена вопроса - второй драйвер или мотор.
Проще поменять драйвер ШД. Некоторые драйвера не любят переключения на "горячую" и от этого сами выходят из строя. Контроллер Сименс выдает сигналы степ-дир? Или непосредственно сигналы на ключи (что маловероятно). На Али полно китайских драйверов ШД. Фото сгоревшего драйвера выложите.
22 минуты назад, chip-chip сказал:
В вышедшем из строя устройстве пробиты все восемь айжибити-транзисторов, одна микросхема драйвера лопнула.... Думаю, три оставшихся тоже не живые, если их менять, то все разом.
Сименс выдает степ-дир. Но где вероятность, что не погорело что-то еще...
Причину поломки, мне кажется. нашли. Мотор был закрыт кожухом от заливания жидкостями; до того уже случалось, что оба двигателя оказались залиты и вышли из строя (один или оба, со слов не помню, сам еще не работал). Поэтому на них одели самодельные кожухи, которые оказались очень плотными. Провода, выходящие из верхней части мотора, повредились, изоляция двух или трех проводов стерта до меди. Думается, именно там произошло к.з.
Про замену драйвера буду обговаривать с владельцем оборудования. Не уверен, что получу добро, поэтому прорабатываю все варианты.
Кстати, я планировал переключение не на горячую, а предварительно сняв питание  с драйвера. Питание потом включилось бы само по программе от ПР.
Спасибо.
5 часов назад, E_C_C сказал:
на частотниках можно , делают, полет нормальный
Только на тех, что питаются от переменки - возможно. Те, что от постоянки, в момент включения дают большой бух с вылетанием спид-предохранителей. И хорошо, что только их, потому что айжибити модули серьезных частотников стоят дорого...
Но из практики - все-таки не встречал комутирования силовой части. Обслуживал экструдеры, флексопечать, бабинорезки, ламинаторы, автоматы, раздувные машины, палетайзеры и прочее... прочее... Впрочем, везде имеются свои особенности, поэтому доверяю вашим словам.
21 минуту назад, serg-foxic сказал:
да, мне попадались те, что от переменки, на подъемно крановом оборудовании, на постоянке не встречал.
ИМХО ,проще всего отремонтировать сгоревший, заменив все ижбт  модули и все микросхемы драйверов, весьма вероятно, что остальное цело.
Дороже выйдет, чем купить у китайцев подобный драйвер. У пурелогик цены неадекватные. Начинка одна и та же. Менял подобный на плазморезе. На китайский. Поставил чуть мощнее и по току отрегулировал. Чуть ли не в 1.5 раза дешевле вышло. Уже два года полет нормальный. Цену сразу не скажу, но в районе 150 долларов.А эти фокусы с коммутацией прикончат последний живой драйвер. Непонятно - зачем костыли промоборудованию? И что за жажда экономии копеек? А ремонтировать - точно дороже выйдет. С непредсказуемым результатом.
Да, тоже согласен с выше сказанным, надо покупать новый драйвер . Покупал у "Злектропривод" если официально по безналу, или в Китае за нал.
Ремонтировать будет дольше, дороже и результат неизвестен.
