Припой INDIUM
Снова в наличии:
припой INDIUM SN63PB37 cw-807 с флюсом 0.5 мм 500 гр-950руб за шт
припой INDIUM SN63PB37 cw-802 с флюсом 1,5 мм 500 гр.-950 руб за шт.
Суперцена на:
Припой SN63P37  ELSOLD без флюса:
1.0мм(0.5кг)-700руб.
2,0 мм(катушка 4 кг) - 5000 руб.
Также есть оплетка для выпайки. Цена за 1 шт-250руб.
Отправка любым удобным способом
В еаличии:
Если покупаете от 3 шт скидка 5%
Первый раз паяю таким припоем,я раньше думал что паять не умею)),после пос-61растекается как надо,и где надо,и блестит что серебро и не тускнеет,пацаны берите,это не реклама, спасибо Димон
Пожалуйста, обращайтесь) рад что понравилось!
Припой в наличии с флюсом 0.5мм 1.5мм(indium)
Без флюса 2мм(elsold)
Оплетка для выпайки.
Цены прежние.
20.10.2020 в 15:06, Dimon863-12 сказал:
зачем врать.
меня тут в бам  отправил "романчик" . раньше на обвинение во лжи не мог ответит
54 минуты назад, Дмитрий GALL сказал:
Пролистай переписку в самый верх и посмотри у собеседника нет статуса "Покинул беседу". Может там "В беседе 1 пользователь (включая вас)"?
При покупке 3 шт припоя любого оплетка для выпайки в подарок.
При покупке припоя d 2mm 4кг elsold без флюса(4500руб) скидка на припой INDIUM 1.5мм и 0,5 мм с флюсом 30%
в РМ бывают глюки, сталкивался с этим, ещё года 3 назад. Написано что собеседник прочитал сообщение но не отвечает. Смотрю этот БАг не пофискали до сих пор..
28.10.2020 в 21:42, Dimon863-12 сказал:
То есть  950 - 30% = 665р ? Написал в РМ.
2 часа назад, azz сказал:
При покупке припоя d 2mm 4кг elsold без флюса(4500руб) - скидка 30%на др Припой, вроде все ж написано....
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
