Припой INDIUM
Вот тоже взял. Indium наверное зря брал. С флюсом неудобно паять, а вот Malot ПОС 63 2мм - это просто сказка. Вторую неделю паяю и просто не нарадуюсь. До этого был какой-то ПОС 61 и я его считал очень хорошим, но Malot всё же заметно приятнее. Особенно - цена! Хотя нет, качество и удобство на первом месте, а цена тут всё же второстепенно. Плохой припой не нужен ни по какой цене ) А тут прям сочетание цена/качество.
49 минут назад, vovans сказал:
Рад,что понравился.Только это не ПОС63,а германский припой Elsold).с содержанием олова 63%.
Оверквотинг
18 часов назад, Dimon863-12 сказал:
Так Sn63pB37 - это и есть ПОС 63. Производства Elsold.
Добрый день!
Актуальные цены на сегодняшний день:
Indium с флюсом 0,5 и 1,5 мм. Вес 500 гр-1850 руб.
Elsold 2мм.без флюса вес 4 кг-8000 руб. Можно от кг.
Изменено пользователем Dimon863-12
Уточнение
Оплётка для выпайки 350 руб шт.
Indium с флюсом 0,5 и 1,5 мм. Вес 500 гр-1700 руб.
Elsold 2мм.без флюса вес 4 кг-7000 руб. Можно от кг.
Добрый день.
Остатки на сегодняшний день:
Припой Indium c флюсом 1,5 мм -5 шт по 1700 за шт.
Припой elsold 2,0 мм без флюса 4 кг  3 катушки по 6800 за катушку.
Оплётка для выпайки -350 руб.
До конца сентября  припоя в наличии не ожидается.
Вопрос по Indium 1.5mm с флюсом - если коротко касаешься паяльником, то все норм, место пайки чистое блестящее, если подольше подержать, например провод подпаиваешь, то место пайки и сам провод окисляются, и припой к месту окисла уже не липнет. Что делаю не так?
12 минут назад, k0tik0v сказал:
Что делаю не так?
Может паяльник перегрет?
Аркадий Райкин
28 минут назад, k0tik0v сказал:
что вызывает окисление меди
А у вас медь не лужёная? Она просто от нагревания может окисляться.)
Уже второй год им паяю, все отлично, и заводские платы и самодельные, и провода, ничего подобного не обнаружил.
INDIUM это название бренда, никакого ИНДИЯ в нем нет!
С уважением
Может брак, попробую вторую катушку.
Странно конечно,за стоооолько лет не было ни одной бракованной катушки,да и даты все свежие...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
