Знакомый доволен этой потехой за 100 рублей
Ну а уши разные у всех,сложно сказать понравится или нет
Кстати он сказал,что с питанием не свирепствовал,от 15 вольт работает вполне себе на 4 ома. Ампера 4 блок у него
Я себе тоже взял и благополучно про него забыл Надо будет тоже послушать
На али есть же комментарии. Даже чип указан TPA3110D2, правда мощность по даташиту на саму микросхему 2х15 Вт при максимальном питании 20 В постоянного напряжения для 8 Омной нагрузки. Китайцы разрешают 25 В, но скорее всего это его очень быстро убьёт. THD+N при 5 Вт - 0,06%, при 10 Вт - 10% так что - так себе усилитель, но при стоимости 1$ имеет право на жизнь.
Ах да, можно подключить на одну колонку оба выхода.
Способ ножками под 90 градусов не подойдет, я об этом в первом посте написал. Это прям беда форумов, где сидят уважаемые дядьки 35+. Стоит их спросить "как долбить мерзлую землю, что бы посадить репу зимой?", сразу идет поток советов "сажай летом", "лучше посади укроп весной" или "сажай сваи под забор". и разумеется, ни одного ответа на начальный вопрос.
В ТГ каналах, где в основном помоложе тусят, что характерно за тебя не пытаются "додумать" проблему, изменив изначальный контекст. А просто начинают давать советы "как долбить мерзлую землю", только у них меньше опыта и компетенций.
Дилема. Молодые подсказывают по твоей проблеме, но не имеют опыта. А опытные дают ценные советы, но по проблеме из паралельной вселенной.
Итак, вернемся к начальном вопросу. Как лучше всего переходными отверстиями перфорировать плату, что бы максимально надежно схватить оловом ножку разьема, лежащего паралельно плате?
