T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
Почему на светике 1 вольт падает?
Изменено пользователем Ulis
Итак продолжу настройку усилителя... Конденсаторов на 2n7 небыло, взял на 2n2 и 3n3. Можно ли не менять резистор 330R?
2v
Может для начала настроить без транзисторов ВК, которые явно левые, для этого отпаиваем Т12/13, коллектор Т8 соединяем с точкой ТР3 через резистор 10 Ом 1-2Вт. Смотрим напряжение, и что делается на выходе.
Собрал серво на 4558с. Попробую
Если не получится...
Запустил с серво, такая же ситуация. Возбуд при касании входа
Отпаиваю
Напряжение на выходе7b719938c53b312680eab19c23e032ce.jpg&key=a0d7c43c0f4bda62313cf83ca8a814069d9c0378a603cf38a51989827d0dd092
так это чё получается ток покоя ВК не выставлен был? а если точнее его не было совсем!
Изменено пользователем decoder
